Il y a 2 semaines environ j'ai eu un problème d'écran bleu (problème de RAM peut-être), et il m'a fallu attendre 30 minutes pour pouvoir redémarrer mon PC.
Jusque là aucune autre alerte.
Mais voilà qu'aujourd'hui, après avoir voulu Redémarrer mon ordinateur : Ecran Bleu (capture )
http://imageshack.us/photo/my-images/819/dscf2214t.jpg/
et lorsque je sélectionne : "Redémarrer Windows 7 normalement", l'écran bleu réapparaît, et ainsi de suite.
Le démarrage en mode sans Echec, lui, fonctionne.
Je suis un peu à court d'idées car novice et cet écran bleu m'effraie ! Je ne peux en effet rien faire en mode sans echec donc mon PC est devenu inutilisable!
1) J'ai testé la RAM en enlevant chaque barette l'une après l'autre, sans succès (et en effectuant un test de mémoire Windows)!
2) J'ai fait un test anti-virus : pas de pb
3)Voici les détails du problème qui apparaissent en mode sans échec :
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.760.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000010
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF8000141D45D6
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\011712-26800-01.dmp
C:\Windows\Temp\WER-46691-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
4) Et voici les résultats obtenus avec une analyse à l'aide de WhoCrashed :
Crash Dump Analysis
On Tue 17/01/2012 18:45:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011712-30373-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x705C0)
Bugcheck code: 0xD1 (0x10, 0x2, 0x0, 0xFFFFF880018AB5D6)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
The following dump files were found but could not be read. These files may be corrupt:
C:\Windows\Minidump\011712-26676-01.dmp
Conclusion
On your computer a total of 19 crash dumps have been found. Only 18 could be analyzed. Only 15 are included in this report. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
athrx.sys (Atheros Extensible Wireless LAN device driver, Atheros Communications, Inc.)
Avez-vous une idée de ce que cela signifie ?
Merci par avance...je suis désespérée par ce pb !
PC Packard Bell EasyNote TJ65
Intel Celeron processor 900
4GB RAM
Crash écran bleu: démarrage impossible
Re: Crash écran bleu: démarrage impossible
Il semble que ta carte réseau Atheros soit en cause.
Vérifie dans le gestionnaire de tâches qu'il n'y a pas de d'alerte dessus.
Télécharge les pilotes et mets les à jour.
