j'ai bien exporté mes conctacts Xp sur Seven. Comment exporter également les nombreux fichiers xls/doc/pdf inclus dans certaines fiches contacts?
Christian
Exportation des contacts Outlook
Re: Exportation des contacts Outlook
Je ne vois pas trop ce que tu as fait...
Peux-tu en dire plus.
Tu as exporté quoi et vers où ?
Quels fichiers inclus dans les fiches ?
À part l'image du contact, je ne vois pas trop.
lorsque tu es dans le champ note de ta fiche contact tu peux y copier tous les fichiers que tu souhaites. Il suffit de cliquer sur ces liens pour les ouvrir instantanément. C'est trés utile pour retrouver tous les dcouments rattachés à un contact.
Question :
Pourquoi ne pas copier le fichier .pst du pc en XP sur le nouveau pc en windows 7 ?
Puis dans paramètre du compte --> fichier de données le définir par défaut ...
OU
En cas de changement de version outlook il suffit de le réimporter le .pst de l'ancienne version outlook dans un pst vierge de la nouvelle version outlook (celui qui se crée au premier lancement d'outlook)
(Par exemple passage d'outlook 2003 vers outlook 2007)
Comme cela tout est migré.
Il n'y a que les paramètres du compte ( serveurs : POP ou IMAP , SMTP, adresse mail, nom du compte ) à saisir car il ne sont pas copié avec le fichier .pst
Question :
OU
j'explique dans mon premier mail que j'ai bien exporté les contacts, en effet au travers des pst. Tout s'exporte sauf les fameux fichiers copiés à l'intérieur des contacts.
Dans la solution que je te propose il n'y a pas d'export (car apparemment tous n'est pas exporté).
Mais plutôt une copie du fichier pst.
Dans le cas 2 ( passage de 2003 vers 2007 ), tu peux même (au cas ou l'import du pst, sans export au préalable ne fonctionne pas) passer par ouvrir un fichier de données et retrouver ton pst comme un fichier d'archive en supplément du pst vierge de la nouvelle version outlook (celui qui se crée au premier lancement d'outlook).
Dans ces 2 cas on utilise pas la fonction export.
