Il y a bien un fichier boot.sdi dans C:\Recovery\ac54b34d-6c1e-11df-98d8-827cf9321275\boot.sdi
Pour être sûr que j'ai bien tout compris, une fois les commandes exécutées la nouvelle entrée créée pour le dualboot lancera directement le wim qui est dans D:\Lboot\Sources\Boot.wim qui lancera ensuite mon liveboot 2012 ? Donc pas besoin de VHD pour monter le wim qu'il contient et qui lance ensuite mon liveboot 2012 ?
Il me semble avoir vu des commandes dans BCDedit qui permettent d'enlever les entrées non valides delete et deletevalue
[Résolu] Créer un VHD reconnu comme une clé USB ?
Alain Quarré
Re: Créer un VHD reconnu comme une clé USB ?
C'est exactement çaMosij a écrit :Pour être sûr que j'ai bien tout compris, une fois les commandes exécutées la nouvelle entrée créée pour le dualboot lancera directement le wim qui est dans D:\Lboot\Sources\Boot.wim qui lancera ensuite mon liveboot 2012 ? Donc pas besoin de VHD pour monter le wim qu'il contient et qui lance ensuite mon liveboot 2012 ?
Bah! laisse les, c'est pas très grave.Mosij a écrit :Il me semble avoir vu des commandes dans BCDedit qui permettent d'enlever les entrées non valides delete et deletevalue
Alain
Bonjour et merci,
Je passe aux actes et reviens.
1
3
2 Le nom du fichier de destination en D: est LiveBoot, plus expliciteCommande -> BCDEDIT /copy {ac54b34d-6c1e-11df-98d8-827cf9321275} /d "Winpe"
Résultat -> C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies\EasyBCD\bin>BCDEDIT /copy {ac54b34d
The entry was successfully copied to {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0}. l'entrée unique est bien créée.
3
4La commande avec la lettre D du disque avec les crochets :
bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} device ramdisk=[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} osdevice ramdisk=[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
Résultat :
C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies\EasyBCD\bin>bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} device ramdisk=
The device is not valid as specified.
Run "bcdedit /?" for command line assistance.
Paramètre incorrect.
C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies\EasyBCD\bin>[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.
C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies\EasyBCD\bin>bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} osdevice ramdisk=
5 Il y a un problèmeLa commande avec la lettre D du disque sans les crochets :
bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} device ramdisk=D:\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} osdevice ramdisk=D:\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
Résultat :
C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies\EasyBCD\bin>D:\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies\EasyBCD\bin> bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} osdevice ramdisk=
Le fichier xml contenu dans boot.wim monte automatiquement avec WinMount, il contient :
<WIM><TOTALBYTES>299032994</TOTALBYTES><IMAGE INDEX="1"><NAME>Wondershare LiveBoot 2012</NAME><DESCRIPTION>Copyright (c) 2012 Wondershare Software, Inc. All rights reserved.</DESCRIPTION><WINDOWS><ARCH>0</ARCH><PRODUCTNAME>Microsoft® Windows® Operating System</PRODUCTNAME><PRODUCTTYPE>WinNT</PRODUCTTYPE><PRODUCTSUITE>Terminal Server</PRODUCTSUITE><LANGUAGES><LANGUAGE>en-US</LANGUAGE><DEFAULT>en-US</DEFAULT></LANGUAGES><VERSION><MAJOR>6</MAJOR><MINOR>1</MINOR><BUILD>7600</BUILD><SPBUILD>16385</SPBUILD></VERSION><SYSTEMROOT>WINDOWS</SYSTEMROOT></WINDOWS><DIRCOUNT>862</DIRCOUNT><FILECOUNT>6144</FILECOUNT><TOTALBYTES>827355678</TOTALBYTES><CREATIONTIME><HIGHPART>0x01CC403F</HIGHPART><LOWPART>0xB5ACF992</LOWPART></CREATIONTIME><LASTMODIFICATIONTIME><HIGHPART>0x01CC403F</HIGHPART><LOWPART>0xB5EAF6B6</LOWPART></LASTMODIFICATIONTIME></IMAGE></WIM>
Alain Quarré
je lis et relis ton post et la pièce vient de tomber
j'ai compris ton erreur.
tu as tapé
il en faut deux, tapées entièrement avant de taper ENTER
et si tu fais un copié collé, veille a avoir toute la commande sur un seule ligne (passe par le notepad pour être sûr de ce que tu colles)
soit, en résumé, tape en une seule fois:
puis
puis, pour intégrer l'entrée dans le boot:
ce sont les commandes précédemment données... faut juste bien les taper!
voilà
Alain
tu as tapé
puisbcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} device ramdisk=
puis[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
puisbcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} osdevice ramdisk=
soit 4 commandes[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}
Code : Tout sélectionner
bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} device ramdisk=[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}Code : Tout sélectionner
bcdedit /set {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} osdevice ramdisk=[D:]\LiveBoot\Sources\boot.wim,{ac54b34e-6c1e-11df-98d8-827cf9321275}Code : Tout sélectionner
bcdedit /displayorder {8280a3c3-39f7-11e1-b44f-c80aa9a8deb0} /addlastce sont les commandes précédemment données... faut juste bien les taper!
voilà
Alain
C'est effectivement ok quand on décompose le mouvement en une seule ligne et ça monte parfaitement au démarrage.
Merci pour tous ces conseils, qui m'ont ouvert de nouvelles perspectives d'utilisation de Seven.
Tous mes voeux.
Tous mes voeux.
