Pour CCleaner, la version Slim est la même que la version Build, sauf qu'elle ne propose pas d'installer la barre Google.
Il est absolument impératif de défragmenter, surtout si cela fait longtemps que cela n'a pas été fait (ce qui une erreur).
Quelle est la config minimum pour Se7en ?
EVOTk
Re: Quelle est la config minimum pour Se7en ?
La défragmentation sous XP meme si elle n'a pas eter faite depuis longtemps ne dure pas trop longtemps ( contrairement a 98 par exemple ou meme si tu le faisait régulierement sa prenner une plombe !
La dernière fois que j'ai défragmenter un pc qui n'avais jamais eter défragmenter il ma mi 30/40min !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Bon, voilà, je n'ai pas fait les 2 partitions, j'ai mis Se7en à la place d'XP et finalement, il y avait un problème d'affichage :la barre des tâches était très grosse. Mais impossible de changer la résolution, j'avais un écran noir avec marqué "Asus ...je sais pas quoi" (Asus c'est la marque de l'écran). J'ai fait "échap" et ça devenais gros comme avant.
Peut-être un problème de driver ? J'ai pas vérifié...
De +, il était assez lent (5-6 sec pour ouvrir un dossier...)
J'ai mis Seven Ultimate, si je met une version Familiale, ça ira déjà mieux ?
Je pense que la familiale est moins gourmande que la Ultimate ?
En tout cas j'ai remis XP familiale, mais j'ai galéré à trouver tout les drivers et tout (c'est là où Vista et Seven sont pratique, y'a déjà la plupart des drivers d'installer
Comme j'ai aussi une clé Vista familiale qui me sert pas (j'ai mis Seven à la place), Vista familiale passe sur son PC ? (si Seven Ultimate passe pas, je doute que Vista Ultimate passe...)
La config du PC :
Ram : 512mb DDR2
Disque dur : 160Go
Processeur : AMD Athlon 64 3000+
Carte graphique : ATI RADEON 9250
La config du PC :
Ram : 512mb DDR2
Disque dur : 160Go
Mes promesses n'engagent que ceux qui y croient...
C'est essentiellement au niveau de la mémoire, qu'il y a un problème, on te l'a déjà signalé au début et que ce soit une édition Familiale ou Intégrale, Vista ou 7, le problème restera le même.
Au prix où est la mémoire maintenant, cela ne coûterait trois fois rien de rajouter des barrettes.
Le système va pouvoir se déployer à son aise.
Ah ok
Ca m'embête un peu de mettre de la ram sur son PC mais comme c'est pas cher, je vers lui en mettre (au pire je récupère la ram pour le mettre sur mon PC
En tout cas merci (j'pensais une version familiale était moins gourmande qu'une Ultimate)
