OCZ Vertex 3 120Go
BertrandB
Re: OCZ Vertex 3 120Go
Message par BertrandB »
les points de restauration c'est de l'écriture, de l'effacement et de la réécriture, et c'est de l'usure prématurée pour ton SSD ...
Je préfère une bonne image disque après une install propre, et une sauvegarde incrémentale quotidienne de mes documents avec Easeus todo backup
Je maintiens : l'outil OCZ est simplissime d'utilisation, mais il faut que ton ssd ne soit pas le disque système, c'est tout !
Albert EINSTEIN
Merci pour ton avis. POur l'instant, je maintiens les restaurations. Je me demande si il y a moyen de définir la restauration sur un autre disque ?? Dans ce cas, mon RAID serait parfait.
Pour les docs, pas de problème, tous mes fichiers sont sur un disque RAID, lui même régulièrement sauvegardé sur un NAS. (Parano moi, noooooon !)
Concernant le firmware, pas de problème, il m'a été livré en 2.15. :super:
Par la suite, on s'amusera avec le liveCD sous Linux, pas la mer à boire :D
nanoed
Message par nanoed »
Ycor a écrit :Bonsoir
Merci pour l'info, mais nu point de restauration est trop important pour être désactivé. Tant pis si ça diminue un poil la vie du SSD.
Par contre, je pense qu'il est souhaitable de déplacer le fichier d'échange sur un autre disque. Je vais lire un peu à ce sujet pour me faire une opinion.
Oh que oui !!!!
C est pas un poil de vie mais surtout de la vitesse (voir remarque sur le cache write)
J ai pas de pagefile j ai 8G de memoire, quand un soft veut le pagefile je le mets ailleurs
Bon recette de pépé nanoed
1) installation de base de seven
2) creation d un utilisateur de base (preinst)
3) modification des variables TMP et TEMP vers autre disque
4) mise a jour euhh c est long je sais
5) mise a jour des drivers
6) modification dans la base de registre HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
clé "ProfilesDirectory" vers ailleurs :D
7) Pas de corbeille
8) Suivre tous les recommendations du style "cache write off" et autre "power" (pas de cache c est déjà de la mémoire !!!)
9) Creation de l utilisateur standard
Bon pour finir déjà mis a jour plusieurs le firmware sans soucis avec ocztoolbox (juste un autre seven sur un autre disque)
Résultat provisoire des courses :
Le changement par rapport à mon ancien disque (un WD Black Caviar tout de même !) est impressionnant malgré que je sois en SATA II
Quelqu'un peut-il me dire si je peux ajouter une carte PCIe -> SATA III et que mon SSD soit toujours bootable ? Là, j'ai un doute.
roballar
Message par roballar »
Ce disque est censé remplacer un disque dur mais que d'indications préparatoires !
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... e=23&v_p=1
Chez vous est-il installé en C avec le système d'exploitation ou en D ou plus avec des data ?
Il est installé en C: avec le système et les Programmes.
Tout le reste est sur les 4 autres disques
roballar
Merci Ycor,
C'est ce que j'ai fait également mais je n'ai que trois autres disques durs branchés (500 GO +500 GO + 2TO)... ;)
