BSOD à répétition
Ritsuki
BSOD à répétition
Message par Ritsuki »
J'ai monté un PC il y a déjà un moment, et pour des raisons que j'ignore, il n'arrête pas de m'afficher des BSOD à longueur de journée... J'ai eu le droit à des "IRQL_DRIVER_NOT_LESS_OR_EQUAL", "MEMORY_MANAGEMENT", "ATTEMPT_TO_WRITE_ON_READONLY_MEMORY", etc... La plupart du temps c'est le fichier "ntoskrnl.exe" qui est visé. Et fait étrange, après un BSOD mon PC à du mal à redémarrer : l'écran reste noir, le clavier ne s'allume pas, et l'écran du BIOS ne s'affiche pas. Je dois parfois l'allumer et l'éteindre de force une dizaine de fois avant que l'écran du BIOS daigne pointer son nez... J'ai déjà testé mes barettes de RAM avec memtest86+, aucun problème. J'ai aussi testé mon disque dur avec l'utilitaire du constructeur, aucun problème.
Pour info, voici ma config :
DDR3 4GB [2x2GB] DDR1333 (PC3-10600) - KINGSTON Value [KVR1333D3N9K2/4G]
SATA600 500GB - 7200 WESTERN Caviar Blue (16MB) [WD5000AAKX]
AMD Athlon II X3 455 [Socket AM3 - 3x512Kb - 3.3 GHz - 45nm ] + Ventilateur
ASUS M4A88T-V EVO ( AMD 880G/SB710 - Socket AM3 - FSB5200 )
Windows 7 Pro x64
Voilà, donc si quelqu'un aurait une idée pour me dépanner, il est le bienvenu :)
Merci d'avance !
Re: BSOD à répétition
Ça ressemble quand même à un problème de RAM.
As-tu essayé d'enlever l'une et l'autre barrette pour voir ?
Ton PC est-il suffisamment ventilé (pas de poussières dans les grilles et les ailettes du CPU ?)
Ritsuki
Oui, j'ai déjà essayé. Le PC a été nettoyé très récemment, et les composants sont neufs, donc très peu probable que cela soit un problème de ventilation.
Peut-être une réponse sur le site Asus :
* Les processeurs AMD AM3 séries 100 et 200 supportent une mémoire DDR3 jusqu'à 1066MHz.
http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_AM3 ... ifications
