Je n'ai plus de réseau internet depuis ce matin
Ma carte réseau intégrée a carrément disparu du gestionnaire de périphérique.
NOTA , j'ai un PC avec deux disques durs, l'un en Windows 7 64bit et l'autre en XP 32 bits et le problème est le même pour les deux.
Est-ce ma carte qui est morte ? ( ASROCK P5BDE )
Ma carte réseau intégrée REALTEK n'apparaît qu'en affichage " caché"
Je voulais essayer l' utilitaire de PERRE13, "Configres8.exe" mais le lien me renvoie sur un serveur, sans possibilité de téléchargement.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider ?
Foxy71000
[Résolu] Plus de réseau Internet
Re: PLus de réseau Internet
Bonsoir ,Foxy71000 a écrit :Bonjour
Foxy71000
le logiciel n est plus disponible pour le moment .Dans un premier temps, accèder au gestionnaire de périphérique et désactiver votre carte réseau ,puis rebooter votre PC:Cette procedure permet de réinstaller automatiquement le driver de votre carte
Si votre carte réseau n est pas encore reconnue ,vous pouvez essayer la réparation en mode manuel :A l invite de commande en tant qu administrateur ,inscrire les commandes suivantes ( valider chaque commandes par la touche "entée" ) :
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset all
netsh interface ip delete arpcache
netsh interface ip reset all
route -f
Penser à rebooter votre pc
Votre carte reseau est elle apparente lorsque vous effectuez la commande ipconfig /all
Les disques durs ne sont ils pas en conflit : l un doit être configuré en "maitre et l autre en " esclave "
:1 J'ai désactivé le driver ( qui n'apparaît qu'en mode caché dans le gestionnaire de périphérique )
au reboot , windows ne l'a pas réinstallé, mais il est dans la liste avec une croix rouge
si je le réactive, il disparait de l'affichage normal et passe en mode caché
:2 Rien ne s'affiche lors de la commande ipconfig /all
:3 commande :netsh winsock reset all il me répond: impossible de récupérer des renseignements sur l'hôte à partir de l'ordinateur. accès refusé.Impossible de réinitialiser le catalogue Winsock.
C'est le même topo sur les autre commandes
:4 les disques durs sont sélectionnables physiquement via un commutateur en face avant, et n'entrent pas en conflit.
Je vais probablement installer une carte réseau PCI en attendant de trouver la panne
En attendant , merci pour les infos et la réponse
Foxy
Foxy
Bonjour ,
Il n est pas normal que la commande ipconfig /all soit rester sans réponse ( avez vous executer cette commande en tant qu administrateur :cliquer sur " démarrer " ........." tous les programmes " ........" accessoires " .........faites un clic droit sur " invite de commande " et sélectionner " executer en tant qu administrateur )
Vous avez reçu le message " Impossible de réinitialiser le catalogue Winsock. Accès refusé." après avoir executer la syntaxe des commandes ,c est tous à fait normal si vous n avez pas executer ces commandes en tant qu administrateur .
Afin de vérifier que le protocole tcp/ip soit bien installé sur votre PC ,executer en tant qu administrateur la syntaxe suivante à l invite de commande :
ping 127.0.0.1
1)Le protocole est soit corrompu ou désactivé
2) Il se peut que le driver soit corrompue ou vérolé , supprimer le du gestionnaire de périphérique et refaire une mise à jour clean .
3) Si la commande échoue ,il se peut que la carte réseau soit HS .Cette carte est elle intégré à la carte mère ? si affirmatif ,la désactivé du bios et en réinstaller une autre .
ping 127.0.0.1
A midi j'ai installé une carte PCI WIFI, j'ai donc pu me reconnecter via ce biais.
Miraculeusement , ma carte ETHERNET ( intégrée ) est réapparue dans le gestionnaire de périphérique ainsi que dans l'onglet des connexions réseau.
Bref ... !!! ??? , j'ignore ce qui a bien pu se passer, j'ai l'impression que cela se situait au niveau de l' alice Box.
Merci en tous cas pour votre aide, j'espère que tout ira bien maintenant sur le PC.
Une petite question encore :
Normalement je suis logué avec des droits administrateur, est-ce que malgré tout ,il faut ouvrir l'invite de commande avec "exécuter en tant qu'administrateur " ?
Foxy
Foxy
Bonsoir ,
Si vous etes logué avec des droits administrateur, il est inutile d executer une commande avec "exécuter en tant qu'administrateur " .Cependant , il se peut que vous ayer perdu les droits administrateurs en raison d une infection :vérifier les autorisation du fichier cmd.exe
Cordialement et bonne soirée
