Et c'est parti ! 35 minutes pour télécharger et installer Se7en, qui dit mieux ?
EDIT !
Pour l'imprimante effectivement, c'est mal parti. J'ai le même message que toi. J'essaie de contourner, mais ce ne sera pas évident. Apparemment ça marche sous Vista, mais pas sous Seven
Modifié en dernier par Ycor le mar. 28 juil. 2009 21:18, modifié 3 fois.
J'ai réussi a l'installer ! En faite apres l'avoir installer en reseau ( via un pc sur XP en reseau avec le Seven ), il ma donc pour cela récuperer et installer le drivers du pc xp pour acceder et lancer des impression en reseau sur l'imprimante brancher sur xp !
Il ma suffit de remetre la canon sur seven, de la rechercher puis quand il ma demander les drivers je les diriger vers "c:/Drivers" ( la ou il avait installer les drivers pour l'imprimante qui eter en reseau et aussi mon autre qui est en usb ( lexmark ) et la miracle il trouve est install le driver !
Merci a tous ceux qui ont essayer de m'aider
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
