Supprimer tous les fichiers temporaires ?
yumyum
Message par yumyum »
Bonjour à tous, j'espère écrire au bon endroit, si ce n'ai pas le cas veuillez m'en excuser.
Voilà je me sert beaucoup de l'ordinateur au travail (seule utilisatrice) et je souhaiterai y faire un peu de nettoyage sans télécharger de logiciels. Je suis donc passée par le nettoyeur de disque, mais là je vois qu'il y a 10GO de fichiers temporaires. et avant de cliquer sur effacer, je voulais m'assurer que je ne faisais pas de bourde. Je me suis déjà faite un peu réprimandé parceque j'avais planté un PC (mais bon faut dire que mes patrons n'avaient pas installé d'anti-virus...). J'ai déjà fait plusieurs recherches, mais rien de très convaincant ...
Voilà ma question est donc : Puis-je supprimer tous les fichiers temporaires sans affecter mon pc ?
Merci par avance de votre réponse ;)
Re: Supprimer tous les fichiers temporaires ?
Même si tu ne souhaites pas ajouter de logiciel, ce qui est à ton honneur, il existe un non installable qui fait cela très bien et sans risques.
ImageTélécharge ATFCleaner de Atribune
Il ne nécessite pas d'installation.
Clique sur le fichier ATF-Cleaner.exe
Dans Main clique sur Select All et décoche Prefetch
Clique sur Empty Selected
Puis sur OK sur le popup suivant qui t'annonce ce qui a été supprimé.
Tu peux renouveler pour Firefox, Opéra si tu utilises ces navigateurs.
Après Select All il te sera demandé si tu veux supprimer les mots de passes enregistrés.
"Are you sure you want to delete Firefox (ou Opéra) saved password?"
A toi d'en décider en cliquant sur Oui ou Non.
yumyum
Merci beaucoup de votre réponse ! Par contre serait-il possible d'obtenir une réponse plus simple... :oops: Puis-je supprimer les fichiers temporaires depuis le nettoyeur de disque sans affecter mon ordinateur ?
Merci encore de votre attention ;)
oui ,il suffit de cocher la case (fichier temporaire) et de supprimer ceux-ci .
yumyum
Oui ceux là je les déjà supprimer, mais j'ai encore une case "fichers temporaires 10GO" et vu que ça à l'air d'un gros morceau j'hésitais à le supprimer...
Ah ok c'est le truc en jaune ! lol 8-)
Sûr que ça craint rien hein !?
normalement tu peux voir à quoi correspondent tes fichiers dans Démarrer/Ordinateur/Double clic sur le disque dur/Windows/Temp mais seulement si tu as les droits .
Me serait-il possible de terminer une prise en charge, surtout aussi simple ?
Bonsoir Nardino :bizar:
Pas de problème ,tu peux même supprimer mes posts si aberration :jesors: je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs :creuse:
Il n'y a pas aberration, simplement une certaine redondance.
