Bonjour, chers seveniens !
Je suis sous Windows 7 SP1 64 bits et j'ai la Freebox v6 révolution.
J'ai deux connections wifi de disponible, FreeWifi et Willow (ma mienne à moi) et ce farceur de Windows me connecte en priorité à Freewifi ce qui ne me convient pas parce que je veux me connecter à Willow !
Donc comment faire pour me connecter d'emblée à Willow ?
J'avoue que je n'ai pas fouillé les options, je préfère demander à cet excellent forum aux membres si réactifs.
Merci et bonne journée !
Que faire pour sélectionner d'emblée sa liaison wifi ?
Portable ASUS K72JT - Dual boot Seven 64 bits / Ubuntu 11.04
Mon site :
http://lapprentiinformatien.hautetfort.com
Mon site :
Re: Que faire pour sélectionner d'emblée sa liaison wifi ?
Bonjour jypill77
freewi-fi correspond a une connexion hotspot et je pense que tu peux simplement interdire cette connexion en la déconnectant .
Si Free a pris des dispositions en assurant que les internautes nomades n'utiliseraient que la part inutilisée des connexions partagées, et qu'ils auraient en outre une adresse IP distincte, la question des hypothétiques dangers des ondes WiFi sur la santé reste entière. Le seul moyen de bloquer l'accès à sa borne FreeWifi était jusqu'à présent de tirer un trait sur toute la connectique sans fil de sa Freebox et donc de se contenter de connexions filaires.
Face aux nombreuses critique, Free a toutefois rendu possible la désactivation de sa borne FreeWifi. Celle-ci se fait comme pour son activation par le biais de l'interface de gestion FreeWifi. Sans surprise, vous ne pourrez plus accéder aux Freebox des autres Freenautes si vous désactivez votre borne.
Free dit:
Nous vous conseillons de générer vos identifiants FreeWiFi dès que possible.
En effet, ils pourraient se révéler très utiles en cas de panne de votre Freebox : un réseau FreeWiFi pourrait vous servir de connexion de secours (et vous permettrait le suivi de vos tickets d'incident).
- Vous avez la possibilité de désactiver votre borne FreeWiFi depuis wifi.free.fr via le lien Désactiver ma borne, après vous être identifié. Cette opération annulera la possibilité d'accéder aux hotspots FreeWiFi.
- Dans certains cas, et après utilisation d'un réseau FreeWiFi, votre système d'exploitation (Windows, MacOS) retient le réseau FreeWiFi comme réseau favori et peut s'y connecter en priorité.
Rappelez-vous qu'à votre domicile, il vaut mieux utiliser votre réseau WiFi personnel (celui activé depuis votre interface de gestion) plutôt qu'un réseau FreeWiFi, ce dernier offrant des débits inférieurs.
Vous devez alors modifier les préférences de votre gestionnaire de réseaux sans fil afin que votre ordinateur se connecte à votre réseau en priorité.
Freebox-V6
Débuter-Utiliser-Résoudre
Free dit:
Merci pour tous ces renseignements.
J'ai trouvé comment hisser à la première place ma connexion personnelle.
Centre réseau et partage, gérer les réseaux sans fil et cliquer sur sa connexion préférée et choisir remonter.
Plus de problèmes !
Personnellement, je préfère être raccordé par Ethernet, mais cela ne fonctionne pas, l'utilitaire de résolution des problèmes me dit que le câble Ethernet n'est pas branché, bien qu'il le soit.
Alors ou la prise Ethernet de mon portable ASUS est HS ou la Freebox révolution est destinée au wifi, car j'ai cru comprendre dans le mode d'emploi que le câble Ethernet servait à relier La Freebox Server à la Freebox TV.
Je vais me renseigner.
Merci encore.
Plus de problèmes !
Merci encore.
Mon site :
Mon site :
Bonjour jypill77
Alors tu as dû louper une étape dans la lecture du la doc , j'ai trouvé ceci
Freebox V6 Revolution - Schémas des branchements CPL Freeplug Ethernet Wifi à lire pour peut-être résoudre ton problème d'ethernet .
Si si grimpeur, j'ai bien vu.
Mais ça ne marche pas et le diagnostiqueur Windows me dit de brancher le cable Ethernet ... qui est branché ! J'en ai même essayé 2 !
Je reste en wifi; ça vient peut-être de mon clavier qui avait reçu une bonne rasade de café sur les touches !
Mon site :
Mon site :
Bonsoir jypill77
Demande un clavier dans ton entourage pour tester .
Je ne vois pas le rapport entre ta connexion wifi ou même ethernet et le clavier ( Tu as une carte réseau dans le clavier peut-être)jypill77 a écrit : Je reste en wifi; ça vient peut-être de mon clavier qui avait reçu une bonne rasade de café sur les touches !
J'ai remplacé mon clavier par le merveilleux Logitech Illuminated Keyboard.
Sur mon portable, la prise Ethernet est très près de la partie droite du clavier qui a été immergée.
Mon site :
Mon site :
Bonsoir jypill77
Il faudra faire ou démonter pour un nettoyage avec un produit spécial car les parties mises en cause vont rouillées et sûrement finir par âbimer le pc dans le temps .jypill77 a écrit :J'ai remplacé mon clavier par le merveilleux Logitech Illuminated Keyboard.
