problème avec panneau de configuration
Je suis toute nouvelle sur ce forum là, donc voici mon problème lorsque je suis dans la fenêtre de la page de panneau de configuration il m'est impossible d'ouvrir cette fenêtre comme ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs, consulter l'état de votre ordinateur, disons que je n'ai pas la main.
Connaissez-vous la réponse à ce problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: problème avec panneau de configuration
J'ai vraiment besoin d'aide.
Bonjour fany3
En attendant mieux , regarde peut-être ici
Accès impossible au panneau de configuration.
Humm déjà fait.
Bonjour fany3
As-tu tenté de lancer la commande sfc/scannow en tant qu'administrateur pour réparer les fichiers windows
Vérifier et réparer les fichiers système (sfc /scannow) via la console WinRE
il est possible que ton profil soit corrompu essaye avec un autre utilisateur ...
Une aide microsoft ... http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... er-profile
Merci à vous deux, en espérant que l'une de ces solutions fonctionnent, je vous tiens au courant.
argon1515 a écrit :Bonjour,
Je les fais sans succès avec l'autre profil.
grimpeur a écrit :Bonjour fany3
As-tu tenté de lancer la commande sfc/scannow en tant qu'administrateur pour réparer les fichiers windows![]()
Je l'ai fait et ça m'a donné cause initiale trouvée: des modifications non spécifiés de la configuration du système pourraient être à l'origine du problème.
Action de réparation: vérification et réparation de l'intégralité des fichiers système. Résultats: échec de l'opération. Code d'erreur = 0x490.
Que puis-je faire?
Si je fais une restauration du système, est ce que mon problème sera résolu?
