[Résolu] Problème d'affichage des miniatures dans l'Explorateur
gesor
Re: Problème d'affichage des miniatures dans l'Explorateur
Message par gesor »
Il faut dire que c'est assez original, mais je reste insatisfait:
Pus class avec Paint:
Jango78
Message par Jango78 »
Well et bien y'a plus qu'à réparer les liens d'asso, donc au choix restauration antérieure ou base de registre.
gesor
Message par gesor »
Ok, je viens de regarder les services, rien d'anormal!
Merci Django, si je trouve une solution, je répond.
Jango78
Au cas où... nardino avait donné un lien récemment, de mémoire celui-ci:
Restaurer les associations par défaut de Windows
Dans la colonne Windows 7, piquer le REG pour JPG et hop !
gesor
Message par gesor »
J'ai testé les reg, idem.
Bizarre mais je vois les fichiers .ico,
Jango78
Oui ce sont des fichiers .ICO et pas des .JPG donc bizarre effectivement comme affaire.
Et en restaurant antérieurement de quelques jours... :?: :hein:
gesor
Message par gesor »
Bonjour Jango, je n'ai pas de restauration système, je viens juste d'installer cette version!
Jango78
Arffff jai oublié ces deux pistes.
- supprimer le cache des icônes thumbcache_xxx.db logé dans ce dossier:
\Utilisateurs \ nom_du_compte \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ Explorer
mais sans vider de suite la corbeille, et retester après avoir redémarré l'ordi pour reconstitution du cache.
- créer un nouveau compte d'utilisateur pour vérifier le comportement de l'affichage dans l'Explorateur en cas de profil endommagé.
Sinon tu risques d'avoir à repasser le DVD...
Installer / Réparer Windows 7 en mise à niveau sans perte de données et logiciels
si personne n'a mieux à proposer.
gesor
Message par gesor »
Il y tout ça:
Jango78
Oui moi aussi je dois en avoir à peu près autant... tout sélectionner -> Supp -> reboot.
