Je viens de formater mon C: pour installer Windows 7 64bits Ultimate Edition. Tous c'est bien passé et l'ordinateur fonctionne très bien sauf au démarrage, le PC reste bloqué environ 10 à 12 minutes (ce qui est extrêmement long) au chargement du fichier "classpnp.sys" situé dans c:\Windows\system32\drivers\. Il reste sur cette écran Ensuite on arrive à la fenêtre de choix d'utilisateurs et tous fonctionnent très très bien.
Je suis passé par Ms-config pour désactiver les programmes au démarrage. J'ai fait des analyse antivirus. Le PC Boot bien sur le disque dur au démarrage. Le mode sans echec ne change rien. Le redémarrage juste après l'install de Seven était déjà lent.
Je ne sais plus quoi faire si vous avez des idée je suis preneur.
Ma config :
MSI GX620-069 =
Intel Core 2 Duo CPU P8400 2.27 Ghz
4 Go de Ram.
Blocage au démarrage de Seven sur fichier CLASSPNP.SYS
Re: Blocage au démarrage de Seven sur fichier CLASSPNP.SYS
Avant d'en arriver à une réinstallation complète, voici deux bouées possibles.
1- Vérification des fichiers système
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
Si cela persiste
2- Vérification du disque dur
-Au prompt, tu tapes chkdsk /f /r, tu appuies sur [Entrer], tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparation à effectuer.
Si cela persiste
J'ai eu le même pb après changement de configuration.
Pb résolu de la façon suivante:
Dans le bios séléctionner le mode IDE et non le mode HCPI pour l'interface SATA.
- Jango78
Oupssss! ce serait pas plutôt AHCI:
Il y avait déjà cette histoire à l'époque des tests sur les Bêta/RC, et on soupçonnait une incompatibilité des pilotes du contrôleur SATA avec la norme AHCI 1.0, d'où une lenteur souvent importante au démarrage (moy. 5mn).
Mais le problème pourrait aussi bien être ailleurs...
ouaki a écrit :Dans le bios séléctionner le mode IDE et non le mode HCPI pour l'interface SATA.
Confronté de temps à autre au même problème avec un Acer Timeline 4830tg qui refuse de se "réveiller" du mode veille (la machine se met bien à tourner mais l'écran reste désespérément noir) et qu'un redémarrage n'aide pas (en mode sans échec, le démarrage bute sur ce fameux fichier classpnp.sys), j'ai trouvé tout à fait par hasard une solution :
Une fois l'ordinateur allumé mais sans affichage (l'écran reste noir), il suffit de baisser l'écran du portable puis de le relever, et ô miracle, l'affichage normal (l'écran d'accueil) apparaît ! Précisons que j'ai réglé mes paramètres d'alimentation de sorte que l'ordinateur ne se mette pas en veille automatiquement lorsque je baisse l'écran. Chez moi, ça marche en tout cas, j'espère que cela pourra en aider quelques-uns
J'ai eu le même problème.
Je l'ai résolu comme suit, en tous cas pour moi ça a marché.
Je ne suis pas un spécialiste, c'est surtout un retour d'expérience.
On paie parfois bien cher, en coût et en temps, un dépannage souvent "bénin", surtout quand on bricole (comme moi)
Effets :
- démarrage aléatoire de Seven
- si démarrage, => très long
C'était simplement un de mes disques durs internes qui était en défaut.
Le remède :
- repérer le disque
- sauvegarder les données, lors d'un démarrage réussi
- le remplacer
Le blocage en démarrage sans échec sur la ligne CLASSPNP.SYS, correspond, à priori à un problème matériel.
En espérant vous avoir aidé, même si le message commence à dater, ça peut servir pour d'autres.
Effets :
Le remède :
- repérer le disque
- le remplacer
Merci pour votre partage d'information fort utile.
Dans mon cas, pareil sur le souci au démarrage sur carte mère ASUS P5QL PRO:
- souci de démarrage normal ne se finalisant pas au bout du plus de 10 heures
- si en mode sans échec : blocage au chargement du fichier "classpnp.sys"
causes probables :
- 1 des disques de sauvegarde présente un souci d'erreur SMART.
- BIOS défectueux : pile neuve (3V testé), jumper bon et bien placé, mais reset du bios si coupure de courant.
Autres souci:
- problème de lancement du lecteur DVD au boot : DVD vu mais lancement aléatoire.
Solutions appliquées :
- débranchement de tous les SATA sauf le disquede boot
- reset BIOS et changement du cable SATA du lecteur DVD.
- paramétrage « configure SATA as : AHCI » validé et fonctionnel.
Attention, si l'installation a été fait en AHCI, alors AHCI ou IDE fonctionne mai si Attention, si l'installation a été fait en IDE, seul IDE fonctionne.
C'était peut-être la connexion à la broche SATA qui buggait.
j'en ai profité pour réenfiché RAM + carte graphique + tous les autres cables ... ne sait-on jamais.
PS : Windows 7 ne fonctionne pas si dans le Bios (année 2007) le « remap memory » est « Disable ». Dans wimdows, j'ai bien 8 GO ... SI ca se trouve, ce n'est que pour windows XP.
causes probables :
Autres souci:
Et je confirme que le disque avec les souci SMART empêche bien le démarrage correct. Le brancher à chaud après le démarrage reste la solution pour y accéder.
