Problème dans la Réinstallation du système
Comment réinstaller Window 7 lors d'un crash en dual boot
Modifié en dernier par eric141 le ven. 22 févr. 2019 17:21, modifié 1 fois.
Re: Problème dans la Réinstallation du système
En général et chez pratiquement tout les fabricants de PC (Asus,Acer,HP etc...etc....) le CD Recovery ne fonctionne que sur le PC ou il a été gravé.
Cela peut expliquer pourquoi a l'issue de l'installation de Win7 avec le CD de ton cousin tu as ce message d'erreur.
Malgré tout l'installation semble s'être faite quand même puisque tu as l'écran de démarrage Windows qui apparait et c'est seulement après que le PC se coupe.
Donc tente une réparation du démarrage avec WinRe car c'est peut être simplement
la séquence de boot qui c'est mal installée.
Si ça ne marche pas et vue que ta 1ere réinstallation de Win7 (celle avec la partition ntfs) avait l'air d'avoir fonctionné (a part les écrans bleus et les ralentissements) il faudrait la retenter dans les mêmes conditions en prenant soin de
ne laisser branché que le clavier,la souris et l'écran.
Ensuite il faudra que tu désactives le redémarrage automatique en cas de crash.Cela permettra de lire les infos du blue screen si jamais ils se reproduit et cela nous permettra de t'aider a savoir qui que ou quoi en est la cause.
Pour se faire, dans les propriétés système ,dans l'option démarrage et récupération et tu décoches redémarrer automatiquement.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Reboot le CD et faire F7, F8?
Modifié en dernier par eric141 le ven. 22 févr. 2019 17:23, modifié 1 fois.
RE.
Vue que tu accèdes quand même a la page de démarrage de Win7 et que c'est seulement après que le PC se coupe, il se peut que l'utilisation de WinRe pour réparer le démarrage puisse marcher dans ton cas
Si ça ne marche pas il faudra que tu retentes une instal" complète avec le CD Gateway Recovery.
Winre marche aussi bien pour Vista que pour Win7.
Ton matériel ne court aucun risque a refaire une installation.
Il en courrait (surtout les clusters du DD) si tu en refaisais une toutes les semaines, mais 1 ou 2 par an même rapprochée ne cause aucun problème.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Donc je boot directement au démarrage
Modifié en dernier par eric141 le ven. 22 févr. 2019 17:24, modifié 1 fois.
Si le PC ne boot ni sur le DD ou est censé être installé Win7,ni sur un CD bootable,c'est que le problème vient d'autres choses.
Peut être un périphérique défectueux comme la carte graphique ou de carte mère par exemple ,ou un problème de barrettes mémoires,ou de processeur,voir d'alimentation.....Enfin bref il
va falloir que tu procèdes de manières empiriques pour trouver le,la,les coupables.
Dans un 1er temps ouvre la tour (si c'est un PC de bureau) nettoie tout,gros dépoussiérage,vérifie que tout soit bien enfiché dans les slots etc...etc....
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Donc ouvrir le boîtier et faire un ménage?
RE
Oui, ouvre le boitier en prenant soin de débrancher le cordon secteur,puis de toucher avec le bout des doigts
la partie métallique interne du boitier pour te décharger de l'électricité statique,si possible de ne pas être dans une pièce avec moquette qui génère aussi de l'électricité statique.
Nettoie tout,vérifie que tout est bien connecté (CG,barrettes ram,cable sata du DD,alim etc..etc..)
Et il faudra que tu retentes une installation de Win7 car en l'état actuel des choses on ne peut pas faire grand chose pour t'aider.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Mais avec le nombre de réinstallation, ça risque pas de..?
Mais non on peut réinstaller son système sans risque si on ne le fait pas tout les 15 jours.
Il est évident que l éffaçage et l'écriture répétée sur les clusters d'un DD peuvent
l'abimer a terme,mais pas en en réinstallant son système 1 ou 2 fois par an.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
