bonjour a tous
j'ai un dualboot avec vista et seven et je perds systématiquement mes points de restaurations de seven même si je boot pas entre temps sous vista , si j’éteins seven et que je redémarre sur seven pouf mes points de restaurations ont disparus , j'aimerais garder mes points de restauration de seven vu que vista je m'en sert rarement et donc j'aurais aimé savoir si le tuto sur votre site fonctionne aussi dans mon cas vista/seven et si il est bien approprié a mon problème
http://www.forum-seven.com/eviter-la-pe ... ec-xp-3472
pour info , quand je vais sur le panneau pour créer un point de restauration sous seven il est écrit
partition vista = désactivé
partition du disque dur = désactivé
partition seven = activé
merci tout plein pour votre aide
point de restauration seven
Re: point de restauration seven
bonjour personne pour m'aider ???
Tu n'as aucun risque à appliquer cette solution.
Elle devrait fonctionner.
Tiens-nous au courant.
