Donc, je vous explique mon problème :
A la suite d'un bug de mon système, je recommence tout à zéro avec mon PC Portable sous Windows 7 64 bits.
Le problème arrive ce soir, lorsqu'une application de mon PC (j'appelle application les fichiers .exe) ne marche plus.
En effet, tout a commencé lorsque j'ai lancé Avast...
J'avais jusqu'alors privilégié les scans minutieux de mon PC et mon insatiable curiosité est allée voir le temps que prendrait un scan rapide sur ce nouveau PC...
Or, lors de ce scan rapide, après 5 minutes, on atteint facilement les 10%.
Mais dans la minute suivante, les 99% s'affichent automatiquement, suivis par les inévitables 100%, et les messages d'erreur avec eux...
J'ai eu la bêtise de ne pas copier-coller ce message d'erreur, mais me disait qu'en gros les fichiers avaient disparus et qu'ils n'avaient pas pu être scannés...
Voilà ce que cela m'écrit lorsque je clique sur un des raccourcis (même si en gros tous les programmes ont été supprimés)
"L'élément (programme en question .exe) auquel ce raccourcis renvoie a été modifié ou déplacé si bien qu'il ne fonctionne plus correctement"
QUelqu'un a une idée d'où vient mon problème? Merci...
Gros problème de suppression d'applications ! (Avast?)
Re: Gros problème de suppression d'applications ! (Avast?)
Je ne vois que deux solutions dans l'immédiat :
-La restauration système si c'est encore possible
-La réinstallation.
Il semble qu'Avast au fil de mes lectures et expériences pose quelques problème actuellement.
-La réinstallation.
La restauration n'ayant pas pu se faire correctement, j'ai opté pour la réinstallation, mais je ne vois pas comment faire... Merci d'avance !
Merci, je vais essayer.
