Je suis en train d'installer une toute nouvelle config avec Win7 Pro.
J'ai 2 disques durs.
Sur l'un j'ai créé 2 partitions : SYSTEM (C:) et DATA (D:). Sur l'autre j'ai une partition : BACKUP (E:)
Quand je crée une image système avec l'outil présent dans Windows (Sauvegarder et restaurer du panneau de config), celle-ci est bien créée sur E:
Mais si je souhaite restaurer cette image, windows ne la reconnais pas. Dans la partie "Restaurer", ça m'affiche "Windows n'a pas trouvé de sauvegarde pour cette ordinateur".
Pourtant, si je demande à nouveau de Créer une image système, Windows m'indique bien que sur E: existe une "Sauvegarde la plus récente" qu'il ne voit pas si je cherche à restaurer cette précédente image...
Par ailleurs si je tente de restaurer mon image système via le disque de réparation système, l'image est alors reconnue et la restauration fonctionne. C'est uniquement via le panneau de configuration/Sauvegarder et restaurer que l'image système n'est pas reconnue...
Sur d'autres PC que j'avais installés précédemment, j'ai toujours pu voir et restaurer des images système via le panneau de config...
Que ce passe-t-il donc ?
Merci d'avance pour votre aide
Surfinette
						Image WindowsImageBackup non reconnue par windows 7
				Surfinette
Re: Image WindowsImageBackup non reconnue par windows 7
je relance le sujet car je suis confronté au même problème.
Avez-vous eu une solution ?
JP Faye
JP Faye
- jjcojax
La solution est celle de démarrer sur le DVD d'installation et ensuite, utiliser réparer l'ordinateur.
voir ici, http://www.forum-seven.com/restaurer-un ... ows-7-4188
ou là, http://www.vista-xp.fr/forum/topic6085.html
C'est pas plus long, et tu démarres avec les fichiers d'origine Microsoft.
Moi, comme j'ai un multiboot Linux / Windows, je fais mes sauvegardes / restauration avec Clonezilla (via CD ou clé USB), c'est moche (look DOS), mais il accepte les sauvegardes de disques complets ou en sélectionnant les partitions, disques MBR ou GPT (moins ou plus de 2.2TB) et les disques comportant des "Bad track" (secteurs illisibles) (logiciel Libre)
