Ecran bleu dumping memory physical
Franck456
Re: Ecran bleu dumping memory physical
Message par Franck456 »
Re ,
Quand je l'ai installé sa l'a mis dans C:/.../.../vista-64bit/...
la j'ai hésité a l'installé mais je l'ai quand même fait :?
Sinon c'est bizarre quand je l'est installé je l'ai redémarré et il c'est redémarré correctement puis écran bleu après 10 seconde et après plus aucun moyen d’accéder au bureau ensuite la led DRAM LED était en rouge donc j'ai fait un MemOK et voila :/
Comment pourrait-je désinstaller le pilote?
Jango78
Message par Jango78 »
Ben soit via le Panneau de configuration comme pour désinstaller un programme classique, soit dans le Gestionnaire des périphériques -> clic-droit sur la carte -> Propriétés -> onglet Pilote -> Désinstaller.
Si l'ordi redémarre correctement, il devrait le faire avec les pilotes intégrés à Seven, i.e. VGA génériques ou compatibles Nvidia.
Franck456
Oui mais l'ordi plante juste après Démarrage de widows ...
je peut pas accéder au bureau .
Jango78
Démarrage en Mode sans échec par la touche F8 si c'est possible... ou sinon ça sent la réparation avec le DVD de Seven ou un autre média.
Bon là je m'absente pour quelques temps, si qqun veut prendre le relais.
Franck456
Alor,
en mode sans echec écran bleu après quelque seconde
CD seven sa marche, j'essaye de transféré ce que je veux garder avec l'invite de commande
de plus il y a plus rien sur le C ...
Franck456
J'ai réinstaller widows avec le CD et le pilote 275.33 de la carte graphique a été installer dans une mise a jour widows :super:
sa devrais marché normalement.
Merci Jango78
