Pas de configuration IP valide
Re: Pas de configuration IP valide
J'ai fait la manipulation. Désormais le portable est connecté au réseau et le reconnaît comme domestique. En bas à droite sur l’icône de réseau j'ai :
- Réseau
- Pas d'accès internet.
J'ai donc essayé de résoudre le problème de connexion Internet, Windows dit :
- Windows ne peut pas communiquer avec le périphérique ou la ressource (serveur DNS principal).
- Réseau
Dans ce cas remplace l'adresse DNS principale par 192.168.1.1 et ne remplis pas DNS secondaire.
Le portable est connecté à internet ! Tout d'abord merci d'avoir suivi ce sujet autant de temps. Mais en essayant d'afficher l'intégralité du réseau depuis le portable, le portable ne voit pas le réseau. J'ai bien les noms des deux ordinateurs, mais entre eux et le routeur il y a un point d'interrogation. Si j'essaye de l'afficher de puis le PC, Windows n'arrive pas à effectuer le mappage réseau.
Problème dans les paramètres de la box.
Le DHCP est-il bien activé ?
Dans la box, dans l'onglet : Réseau - DHCP : c'était bien activé.
Serveur DHCP :
Première adresse : 192.168.1.20
Dernière adresse : 192.168.1.100
Bail en secondes : 86400
Adresses statiques :
Adresse IP : 192.168.1.(dernière case non remplie)
Adresse MAC : (aucune case remplie)
Serveur DHCP :
Dans adresses statiques tu peux mettre 192.168.1.20 par exemple avec l'adresse MAC suivante : 20-CF-30-75-39-77
Dans les propriétés de ta carte réseau ethernet en adresse IP tu mets
192.168.1.20
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS
192.168.1.1
192.168.1.20
255.255.255.0
192.168.1.1
DNS
192.168.1.1
J'ai fait la manipulation. Pas de modification.
Je ne sais plus quoi te proposer !
Merci quand même pour tout ces essais !
