J'ai réussi à me débarasser dimanche dernier du Virus Window 7 recovery. Le problème est que désormais :
1- le démarrage est long
2- l'ordinateur affiche à chaque fois : Préparation du bureau
3- le bureau initial a disparu et il me refuse l'accès à mes documents
Qu faire ?
Merci de votre aide
Préparation bureau
Re: Préparation bureau
Visiblement, ton pc n'est pas sain... Un helper va prendre en charge la désinfection de ton pc.
Télécharge Unhide.exe de Grinler.
Il ne nécessite pas d'installation.
Lance-le et tu devrais retrouver ton bureau et est documents.
Télécharge aswMBR.exe sur ton Bureau.
http://public.avast.com/~gmerek/aswMBR.exe
Double clique sur l'icône
Clique sur le bouton "Scan" afin de lancer l'analyse.
A la fin du scan, clique sur "SAVE LOG" et sauvegarde le fichier sur ton Bureau, puis copie-colle son contenu dans ta réponse.
Un fichier nommé "MBR.dat" sera enregistré sur le Bureau.
Fais un clic droit sur ce dernier et "Envoyer vers" > "Dossier compressé".
Place ce fichier (MBR.zip) sur un support amovible (une clé USB par exemple) et conserve-le jusqu'à la fin des procédures.
Ne surtout pas utiliser les boutons "Fix" ou "FixMBR" sans avoir le feu vert de ton assistant.
Merci bcp
Tu n'as rien oublié ?
