J'ai tenté la fonction de création d'une image système à partir de la procédure W7 sur un disque externe. W7 ne trouve pas le périphérique et me renvoie une fenêtre "Sauvegarde MS a cessé de fonctionner". Plusieurs essais identiques.
Par contre, la sauvegarde de fichiers sur le même DDE fonctionne normalement avec la procédure W7.
J'ai préalablement formaté mon disque externe en NTFS.
Merci de vos conseils.
[resolu] Création image système : erreur
Re: Création image système : erreur
As-tu essayé de changer de connecteur USB pour ton DDE ? C'est bizarre que tu puisses faire une sauvegarde de données et non d'une image système, ceci laisserait supposer que ton disque soit parfois reconnu dans le "gestionnaire de périphériques" et dans certains autres cas, non reconnu....Bizarre, bizarre
Patiente...d'autres avis plus éclairés que le mien te seront certainement proposés.
Bonne journée.
Bonne journée.
Finalement, l'opération est allée jusqu'au bout. Plusieurs essais nécessaires avec des messages d'erreurs variés (????). Il faut insister ! Peut-être lié au DDE (?)
