[resolu] Gros probléme identification réseau
Jai un probleme
Message par Jai un probleme »
Bonjours à tous ! :coucou:
Je me suis inscrit ici pour vous faire part d'un problème qui persiste depuis plusieurs jours.
Je vous explique :
Depuis 3 jours,mon pc portable,n'en fait qu'a sa tête et ne veut reconnaitre aucun réseau,aussi bien chez moi que chez ma grand-mère,il reste toujours le "réseau non identifié" ,que ce soit par câble ethernet ou par wi-fi. :cry:
De plus,aujourd'hui,un ami est passé chez moi avec son ordi pour but de m'aider,son ordi se connecte parfaitement chez moi autant par ethernet que par wi-fi.Et on a essayer plusieurs trucs,mais en vain.
Je m'en remet à vous,mon seul dernier espoir,à m'aider à retrouver ma connection,car j'avais quelques truc importants à régler sur Internet,mais je ne peux pas y accéder :cry: .
Ma config :
Acer
AMD E350
4 GB DDR3
500 GB HDD
AMD Radeon HD 6310
PS : J'ai cherché sur Internet pendant plusieurs heures,sans rien trouvé,alors j'attends maintenant vos réponses !
Merci d'avançe !!! :D
Re: Gros probléme identification réseau
-Au prompt, tu tapes
ipconfig /flushdns
Tu cliques sur Entrer et tu recommences avec les suivants.
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
Jai un probleme
Merci beaucoup de m'avoir répondu,et si vite ! :D
Donc il y a quelques minutes,sur mon ordinateur,j'ai parfaitement fait tous ce que tu m'as dis de faire,j'ai redémarrer l'ordi pour les nouvelles configuration,et j'ai réessayer de me connecter à nouveau sur Internet.
Et ça a charger un peu plus longtemps que d'habitude , mais rien n'as changé :( ,j'ai toujours le même problème du : "réseau non identifié" :(
J' ai juste envie d'accéder a Internet sur MON ordinateur,mais je ne peux pas depuis un peu moins d'un semaine :(
Alors j'attends toutes vos prochaines propositions avec grande impatience ! :)
PS : merci nardino !!! ;)
Jai un probleme
Merci de lock le topic !
Je dis ça car le réseau sur mon pc s'est rétabli !!! Merci quand même de n'avoir aidé ! :D :D :D
Au prompt tu tapes : ipconfig /all et tu envoies une copie d'écran du résultat.
Jai un probleme
Merci mais je sais comment j'ai résolu le problème.
Désespérément, j'ai ouvert le truc là qui nous aide à détecter les problèmes et essaye de les résoudre ( désolé j'ai oublié le nom :roll: ) ,et j'ai réessayer pour la énième fois,de mettre " essayer de résoudre le problème " et pour une fois il s'est révélé utile,car il a réussi a réactiver le DHPC,qui a chaque fois était prévenue comme désactiver,et j'ai enfin réussi a le remettre en état,et tout marche nikel ! Merci de m'avoir aidé ! :D
Pyrithe
Re: [resolu] Gros probléme identification réseau
Message par Pyrithe »
En fait les commandes fournies par Nardino ont dues corriger ton soucis en reinitialisant TCP/IP.
par contre, l'effet de bord de ces commandes sous Seven, c'est de mettre un paramètre bidon au niveau DHCP, ce qui a été corrige lorsque tu as lancé l'utilitaire de résolution des problèmes réseau...
Futur is Networking...
