Problème Démarrage Windows 7
Efferv100
Message par Efferv100 »
Bonjour, hier après un journée de boulot sur mon pc (Windows 7), le soir voulant m'en resservir je le rallume et la juste après la page démarrage Windows un écran bleu s'affiche puis mon pc démarre l'outils de réparation de démarrage Windows qui bien sur ne fonctionne pas ...
Il me dit qu'il n'y arrive pas et écrit ça en dessous:
Nom de l'évènement de problème: StartupRepairOffline
Signature du problème 1: 6.1.7600.16385
Signature du problème 2: 6.1.7600.16385
Signature du problème 3: unknown
Signature du problème 4: 21200981
Signature du problème 5: AutoFailover
Signature du problème 6: 15
Signature du problème 7: badpatcch
Versions du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramétré régionaux: 1036
Je ne peux démarrer ni en mode sans échecs ni avec les outils de réparation ou restauration du système (pour la restauration il me dis que mon point de restauration et endommagé et je n'en ai pas d'autre alors qu'avant j'en avait plein).
Si quelqu'un pouvait m'aider cela me sauverais la vie car je perdrais énormément de travail et de données ....
Merci beaucoup d'avance a toutes personnes essayant de m'aider ...
spiralien
Re: Problème Démarrage Windows 7
Message par spiralien »
Efferv100
spiralien a écrit :Bonjour,
As-tu essayé cela : http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ecord-5472 ?
bonjour
non je vais essayer
spiralien
Avant de lancer l'invite de commande, tente d'abord une "réparation du démarrage" ou une "restauration du système"
Efferv100
impossible de réparer ou de faire une restauration du système merci
Gautier
Message par Gautier »
Pas la peine de chercher midi à 14h00...
Ton disque dur est infecté par au moins 3 virus.
Dont 1 se trouve dans le répertoire Windows et est un .exe.
Idéalement serait de retirer ton dd et de le scanner en externe par un anti virus digne d ce nom Norton par exemple.
Le Gaut.
Gautier a écrit :Pas la peine de chercher midi à 14h00...
Le Gaut.
Vu la date du sujet, je doute que ta réponse soit très utile à l'internaute.
A titre personnel, j'aimerai que tu m'indiques comment tu as pu faire un diagnostic d'une telle précision.
