problème dumping
elfenoir
Re: problème dumping
Message par elfenoir »
:super: merci à celui ou celle qui a déplacé mon sujet au bon endroit! ;)
a noter que le dumping c'est produit la dernière fois que j'ai utilisé mon convertisseur xillisoft avec les 4 cœurs travaillant a 100%
J'ai fait en sorte d'en utiliser moins, et pour le moment, pas de souci....
tout mes pilotes sont à jour, également mais le prob ne semble pas venir de là...
y aurais t il un outil susceptible de m'aider à y voir plus clair ?
merçi d'avance,
a+++++++++++++++++++++
breizhspotlight
Message par breizhspotlight »
re,
whocrashed peut être ?
http://www.resplendence.com/whocrashed
elfenoir
euh... c'est un share, et puis... en anglais, en plus :(
suis un quiche, en anglais!
une autre idée ?
merçi @+
breizhspotlight
Salut !
c'est un freeware. rien de très compliqué, tu télécharges le programme ici : http://www.resplendence.com/download/wh ... dSetup.exe, tu l'installes tu le lances, tu cliques sur analyse.
Edit : le tuto de chantal est plus parlant !
Une aide en images pour l'utilisation de Whocrashed :
Whocrashed, outil d’analyse des écrans bleus
elfenoir
a un endroit, y avait marqué BUY donc, j'ai cru que c'était un share (une quiche, j'vous dit!)
je l'installe (merci pour le tuto, Chantal) et je poste les resultats,
@+ :super:
elfenoir
ok, voici ce que le logiciel me dit :
System Information (local)
computer name: ELFENOIR-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 3211845632 total
VM: 2147352576, free: 1971941376
Crash Dump Analysis
No valid crash dumps have been found on your computer
Conclusion
Crash dumps are enabled but no valid crash dumps have been found. It may be that there are problems which prevent crash dumps from being written out. Check out the following article for possible causes: If crash dumps are not written out.
In case your computer does experience sudden reboots it is likely these are caused by malfunctioning hardware, power failure or a thermal issue. To troubleshoot a thermal issue, check the temperature using your BIOS setup program, check for dust in CPU and motherboard fans and if your computer is portable make sure it's located on a hard surface. Otherwise it's suggested you contact the support department of the manufacturer of your system or test your system with a memory test utility for further investigation.
Check out the following articles for more information: Troubleshooting sudden resets and shut downs.
trad, please, parceque là, moi..... :hein:
breizhspotlight
re,
hé bien, tu n'as rien.... :bizar: (selon le rapport, ce qui ne veut pas dire que tu n'as rien)
elfenoir
dans ce cas là....
d'ou à bien pu sortir ce dumping physical memory à la c..?
j'ai utilisé mon convertisseur a donf et ça m'a collé un ecran de dump (les 4 coeurs de mon processeur bossaient à pleine bourre) et j'ai du eteindre et rallumer le pc pour repartir!!!!
depuis, aucune modif, j'ai simplement reduit la charge au niveau des coeurs (il tournent a 60% pour le convertisseur).
................surchauffe ?............................................
breizhspotlight
probablement, nettoies-tu de temps à autres les grilles d'aération de ton pc avec une bombe à air ?
