Installation impossible de seven
Zangetsu
Re: Installation impossible de seven
Message par Zangetsu »
J'ai fait ce que vous maviez dit je passe la nuit dessus mais rien y fait sa ne fonctionne pas aurait-il une autre solution svp?
serge2004
Message par serge2004 »
Que veux-tu faire:
Installer Windows 7 par dessus Vista ou tout simplement une mise à jour vers Win 7 ?
Dans le 1er cas (insallation Windows 7) :
- Tu met le DVD d'installation Windows 7 dans ton lecteur CD ;
- Tu bootes sur le DVD par le biais du BIOS ou en appuyant sur une touche (F5, F8 ... cela dépends du PC) ;
- Tu cliques sur installation de Windows 7 ;
- Tu clique sur créer une partition et donc formater ta partition ou se trouvais Vista (sauf ta partition recovery !) ;
----> Formater = suppression totale (sauvegarde avant tes documents ou tes photos, vidéos sur une clé USB ou un disque dur externe ou sur CD(DVD)r.
- Tu cliques lancer l'installation et tu te laisse guider par le DVD .
Dans le 2 ème cas (mise à jour vers Win 7) :
- Je ne sais pas, car lorsque j'ai installé, j'ai fait une réinstallation complète et propre de mon système opératoire car j'étais en XP et il n'existait pas une mise à jour de XP vers Seven !
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Zangetsu
Je souhaite installer Windows 7 via l option avancée mais lorsque jappuie dessus lerreur 0xE0000100 apparaît est bloque tout de suite aurait-t il un moyen denlever cette erreur svp?
Zangetsu
La réparation via le cd ne fonctionne pas j'ai aussi un problème ac winload.exe
Statut 0xC000000f
serge2004
Simple question :
Ton DVD Windows 7 est-il légal ?
L'as-tu acheté en boite ou téléchargé légalement sur Microsoft Store?
---> Si tu l'as acheté en téléchargement, il est possible que ce soit un problème de gravage et dans ce cas, il est fortement conseillé de graver l'image en vitesse la plus basse possible (2 ou 3x)
En ce qui concerne ta partition RECOVERY, il faudrait que tu graves tes DVD recovery car Vista et tous tes pilotes se trouve dessus, il me semble que cela fait deux ou trois DVDs. Normalement il devrait avoir dans "Progammes" un logiciel permettant de créer tes Recovery (je me demande si ce n'est pas HP Recovery).
Il est également possible qu'une partition étendue pourrait poser problème lors de l'installation de Seven, j'ai eu ce problème et j'ai donc supprimer ma partition étendue.
Reste à savoir si ce serait pas ta partition recovery (je doutes). Et si c'est le cas, essaye de la rendre primaire et cachée ... mais avant, crée tes DVDs Recovery system !
Ecran LG 51 cm
Zangetsu
Non il n'est pas l égal enfin je lai télécharger
Les DVD recovery système c'est le truc de reparation du système ou c'est autre chose ?
Ou pourrais je le télécharger?
Zangetsu
Comment crée t-on les DVD recovery ?
roballar
Message par roballar »
Zangetsu a écrit : Non il n'est pas l égal enfin je lai télécharger
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
