Plug in Java SSV Helper. Activer ou pas ?
artefact0
Message par artefact0 »
Je viens d'installer la dernière version de Java 32 Bit.
Au dessus de la barre des tâches, une fenêtre est apparue, me demandant d'activer ou pas le plug in SSV Helper. :roll:
J'ai répondu oui et suis allé sur la toile pour voir. J'y ai putôt lu qu'il fallait le désactiver, mais cela date.
Donc, vous en pensez quoi, svp ?
Comme j'ai des arrêts aléatoires d'IE9 32 Bit, (Internet Explorer>>Fonctionnement arrêté) je ne voudrais pas en rajouter.
Merci d'avance et bonnne fin de semaine. :coucou:
Re: Plug in Java SSV Helper. Activer ou pas ?
Chez moi, il est activé et je n'ai aucun souci sous IE9 32 bits :D
artefact0
Merci Chantal,
Je laisse donc activé.
Je déborde un peu pour dire qu'en ce qui concerne les arrêts de IE, tu as déjà eu l'occasion de m'aider. :super: Peinard pendant + d'1 semaine et puis plantages répétitifs d'IE (3 sur les 4, l'autre c'est une application qui a planté avant de finir par bien s'installer)
Merci encore. :coucou:
Il faudrait voir avec d'autres modules complémentaires, il y en a peut-être un inadapté ?
artefact0
Re :coucou:
Voilà précisément ce que j'ai :
Tu nous as mis les modules actuellement chargés.
Il faudrait vérifier plutôt la liste de Tous les modules.
artefact0
:oops: :oops:
En sachant que mes plantages d'IE sont antérieurs à Java installé ce matin.
C'est difficile à voir quand on n'est pas devant la machine.
C'est à toi de faire des essais et désactiver des modules complémentaires pour tester IE9.
D'ailleurs je commencerais par IETag Factory.
Je ne sais pas à quoi il te sert exactement, mais je n'ai pas ce module.
Je n'ai pas non plus Adobe PDF. ni Asus_tek ....
artefact0
merci Chantal?
Bon, ça vient de recommencer.
J'ai noté aussi une info au dessus de la barre des tâches qui dit en gros, que IE a fermé à cause d'un problème sur la page affichée.
Dans l'observateur d'évènements, je peux voir ceci et le code d'exception est toujours le même quand le crash concerne IE:
Nom de l’application défaillante iexplore.exe, version : 9.0.8112.16421, horodatage : 0x4d76255d
Nom du module défaillant : ntdll.dll, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce7ba58
Code d’exception : 0xc0000374
Décalage d’erreur : 0x000ce653
ID du processus défaillant : 0x1100
Heure de début de l’application défaillante : 0x01cc00deef03999c
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
Une recherche Google trouve cela :
http://social.technet.microsoft.com/For ... 24a46c172/
Bon, alors c'est effrayant :)
NTDLL.DLL c'est une librairie de fonctions système livrée avec Windows. Celle située sous le répertoire C:\Windows\SysWOW64\ correspond à la version 32-bit sur une machine windows 64-bit. Elle permet de maintenir la compatibilité si un éxécutable 32-bit fait appelle à des fonctions de cette librairie.
Sur votre serveur, elle n'est pas manquante sinon, la plupart des éxécutables 32-bit ne fonctionneraient simplement pas. Elle n'est mise à jour que par des service packs ou des MAJ provenant exlusivement de MS. Donc la "restaurer" avec regsvr32, ça n'a pas de sens.
Comme Windows évolue, il est tout à fait possible que l'application serveurgti.exe fasse appelle à une fonction de ntdll.dll mais de manière non-adaptée (non compatible avec la version de Windows). L'application Compatibility toolkit devrait vous aider dans ce cas.
Mais honnêtement, c'est le boulot du fournissuer de faire ce genre d'investigations...
A la limite, vous pourriez faire des essais en modifiant les options de compatibilité (propriétés de l'éxécutable, onglet "compatibilité
Je précise que j'ai coché la case "Afficher tous les sites Web dans affichage de compatibilité".
Voilà, merci de tes (vos) idées. :coucou:
Tu as installé le SP1 ?
