Merci pour ta réponse.
Mon PC est un Medion All-in-One, écran tactile de fin 2009.
Comme il est toujours sous garantie, je vais l'envoyer en réparation. Il me semble prudent de faire un back-up avant de l'envoyer.
Autre problème alors : comme mon graveur n'est pas reconnu, pas moyen de graver sur DVD.
Je branche mon DD externe sur USB : plus reconnu.
J'essaie la fonction "créer une image" de Windows 7, je diminue la capacité de C (900 G0) de 100 G0.
Je crée un disque K non alloué de 100 Go et je veux étendre le disque D (Recovery, capacité insuffisante de 30 Go).
Mais la fonction "étendre" (clic droit sur le disque "Recovery"), reste désespérément grisée.
Je suis bloqué (ou je prends le risque de perdre toutes mes données si Medion formate ou me remplace le PC).
démarrage windows7 impossible
Re: démarrage windows7 impossible
T'est-il possible de démarrer sur le lecteur DVD ?
Si oui tu peux essayer de copier tes données en bootant sur un liceCD de Toutoulinux par exemple.
Bonsoir Nardino.
Non, le lecteur/graveur DVD n'est plus accessible.
Même en bootant dessus ?
oui. Dans périphériques, le lecteur DVD (E:/lecteur) est remplacé par G:/BD-rom (????).
C'est sans doute ce qui bloquait le démarrage de Windows.
J'ai dû retirer le lecteur du boot menu pour pouvoir ouvrir Windows normalement.
De plus, j'ai constaté (en essayant de connecter un DD externe) que le bus USB était devenu défectueux.
Je renonce à essayer de faire un back-up, j'envoie le PC en réparation !
Merci pour les réponses.
Bonjour à tous.
Comme je vous le disais précédemment, j'ai renvoyé mon PC sous garantie chez Medion.
Ils n'ont pas trop cherché : ils m'ont remplacé le PC par un neuf et ils ont fait un back-up et tout réinstallé.
Chapeau pour la garantie, c'est assez rare une telle efficacité en 3 semaines.
Mais, pas de chance, j'ai un autre problème. Tout a fonctionné normalement pendant quelques jours et puis,
quand j'arrête le PC, j'ai un avertissement de "3 mises à jour, ne pas éteindre".
Quand j'allume le PC, j'ai un avertissement : "Configuration MAJ de Windows. 0% effectués. N'éteignez pas l'ordinateur".
Cela dure une dizaine de minutes et apparait alors "Echec... Annulation des modifications". Windows démarre alors normalement et tout fonctionne.
Le même scénario se reproduit à chaque extinction et à chaque allumage depuis 2 jours.
J'ai téléchargé et exécuté "Fix it" mais cela n'a rien changé.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Que puis-je faire ?
