Bonjour je souhaite bientôt upgrader mon pc sur tout avec un OCZ RevoDrive X2 - SSD 100 Go RAID 0 PCI Express
et aussi avec une carte mère SATA III
avez vous des conseilles a me donner pour l installation de windows 7 a zéro avec ce SSD : OCZ RevoDrive X2 - SSD 100 Go RAID 0 PCI Express
je suppose faut charger les drivers au démarrage de windows 7
mais aussi plus tard quand je voudrais restaurer une image windows 7 ou de ghost15
faudra sûrement recharger les drivers encore?
mais j'ai entendu dire des truc que j ai du mal a y croire
que une simple defragmentation du disque pouvais le mettre en pannes ou réduire gravement ça vie?
je suis pas sur mais je crois que tuneup utility le fais pour moi non?
alors si un logiciel le fais a ma place ca risque de cause des problèmes sur ce SSD?
upgrade SSD pciexpress
Re: upgrade SSD pciexpress
Une bête que ce SSD là !
À vue de nez, pas de pilotes nécessaires. Si tu penses aux pilotes RAID, je pense qu'ils ne sont pas nécessaires ici, le RAID est géré directement sur la carte PCi et en doit pas être monté. D'ailleurs tu ne peux pas le démonter pour transformer ton 100Go RAID0 en 2x100 Go "pas RAID" => pas de pilotes à l'installation de W7.
As-tu contrôlé la compatibilité de ta CM ? http://www.ocztechnology.com/displaypag ... _moboguide
Seule réserve : la consommation électrique donnée à 4.3W au repos et 8.3W en action, c'est énorme à comparer aux 0.5W et 2W d'un SSD traditionnel et c'est quand même 2-3x plus qu'un "bête" WD Scorpio ou autant qu'un WD Caviar Blue.
Mais bon, quand on voit les performances, ça peut bien chauffer un peu !
Il existe des tutos pour optimiser la durée de vie d'un SSD.
Pour commencer l'utilisation de TuneUp me semble déjà à proscrire.
Et pour le SSD et pour ton système .
http://www.bhmag.fr/article-691-38-4-op ... sd-p9.html
http://mediacenternews.free.fr/?page_id=464
Aucun souci pour l'installation d'une image disque.
Il faut cloner le disque existant et le remplacer par le SSD.(Cloner le MBR surtout)
Faire un démarrage, arrêter et ensuite tu raccordes l'ancien et tu le formates.
salut ok merci a vous deux
je vais voir ca
sur les site que tu ma donner y a un truc qui est contradictoire
car avec ce disque dur pciexpress
j'ai toujours entendue dir qui faut justement l'installer en mode AHCI
sur d'autre post sur le net
et sur le tuto ils disent que non
je vais voir ca
Fais ce que te préconise le fabricant.
[quote="Ycor"]Bonjour
bizarrre ce teste la rampage III formula est compatible alors qu'il parle pas de la rampage III extreme
ces les meme genre de carte mere pourtant
mais bon ils on du pas tester un grand nombres de carte mere
sur tout que la rampage III formula est seulement compatible ram 1600mhz en oc
alors que la rampage III extreme est compatible ram 1600 non oc
j'aimerais votre avis sur ces deux SSD
quel difference entre :
et
OCZ IBIS HSDL Solid State Drive - SSD 100 Go 3.5" HSDL 10 Gbps + Carte contrôleur HSDL PCI-Express 4x
ce sont les meme caracteristique
juste le prix est different
pourquoi cette difference de prix alors?
et ils sont tout les deux en pci-express
entre autre voici un site oun il conseille d'activer le mode AHCI
http://sonic-media.dk/?p=103
et
