problème installation windows 7 [Résolu]
Re: problème installation windows 7
yvan a écrit :j'ai du mal a croire à un pb de ram mais bon....
On en a déjà vu, c'est une piste comme une autre.
yvan a écrit :j'ai vu sur un autre forum qu'il fallait configurer le sata en dram !!! mais là pour moi c'est un peu du chinois!
En IDE, pas en DRAM ! Ceci est aussi vrai, mais dans ce cas, ce sont des gens qui ne trouvent même pas le disque pour l'installation
yvan a écrit :j'ai trouver quelque chose qui y ressemble mais moi c'est en ide
Ça vaut la peine de le tenter. Met tonDD en IDE au lieu de SATA et essaye à nouveau.
Tu pourras le repasser en SATA après l'installation.
serge2004
Message par serge2004 »
J'ai eu aussi ce problème de démarrage Seven qui se bloque après l'écran boot de Windows 7 ! En fait, c'était dû apparemment au disque dur.
Ce que j'ai fait était une mise à zero de mon disque dur en recréant une table de partition sur le disque avec le programme Gparted de Linux (qui est sur mon second disque dur) --> attention, celà efface tout ton disque dur dans son entièreté !
Ce qui a très bien fonctionné aussi bien avec une nouvelle installation de windows 7 ou même une réimage de Windows 7 (créer avec le logiciel intégré de Windows 7) après un plantage de mon système.
Ce que tu peux aussi faire, c'est d'enlever tour a tour les barrettes de mémoires RAM et voir si il y a une de défectueuse ou enlève tout tes périphériques et regarde si il n'y aurait pas un conflit de matériel.
En ce qui concerne ton installation Win 7, tu l'as fait comment :
. En dual boot avec XP,
. ou une mise a jour système bien que cela est impossible avec XP
. ou tu as formaté la partition XP ?
Dans le dernier cas, tu es mieux de recréer une table de partition sur ton disque dur avant l'installation Seven.
Essaye de mettre ton disque en IDE comme l'a si bien écrit Ycor et regarde si ca fonctionne.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
yvan
Message par yvan »
bonjour serge,
en fait j'ai même essayer de mettre un dd vierge, et là idem ça bloque au même endroit !
est ce que cela pourrait venir du graveur ?
faut il le flasher ?
par contre comment je peux mettre mon dd en ide si il est branché en sata ?
là il va falloir m'expliquer tout doucement car je ne comprends rien !!!
( je commence a vraiement m'apercevoir que je ne suis pas très bon en informatique !!!)
mais bon tout s'apprend!
Bonjoru
yvan a écrit :par contre comment je peux mettre mon dd en ide si il est branché en sata ?
Tu t'es donné toi même la réponse :
yvan a écrit :dans mon bios j'ai trouver quelque chose qui y ressemble mais moi c'est en ide
serge2004
Inutile de flasher ton graveur...
Ton Windows 7, tu l'as eu comment ?
. En boîte ?
.Téléchargement et gravage de Windows 7 sur le site Microsoft Store ?
.Version OEM ?
.Version mise à jour ?
Si c'est par téléchargement sur Microsoft store, il te faudra le récupéré et graver l'image avec une vitesse minimum.
Ou alors, ce serait peut-être dû à ton flashage BIOS.
Essaye de mettre ton BIOS à défaut (optimal , je crois).
Si c'est une version mise à jour, il est impossible d'installer la version upgrade avec XP.
Et si tu réinstallais complètement XP (je sais, c'est très long et ennuyant mais bon ... ) pour voir si cela fonctionne après ton flashage BIOS ?
Ton disque dur, est'il reconnu par ton BIOS ?
Ecran LG 51 cm
yvan
Message par yvan »
bonsoir serge,
je vais essayer de revenir à la version initiale de mon bios.
par contre je le ferais ce week-end car je suis en dplcmt toute la semaine!!!
concernant le gravage, celà fait déjà 3 fois que je le recommence à la vitesse mini.
je te tiens informé dès que je rentre.
serge2004
Et si tu essayais de réaliser une clé USB d'installation de Windows 7 avec le logiciel " 'Microsoft Outil de téléchargement USB DVD Windows 7 (il est disponible gratuitement sur le site Microsoft je crois)'.
Lorsque tu as créé ta clé USB DVD Windows 7, tu pourras refaire ton installation sans passer par le DVD pour autant que tu boot ton PC sur la clé USB (via le BIOS ou une touche clavier qui te permettre de choisir ton ordre de boot)... je l'ai déjà fait et j'ai eu aucun problème d'installation ( --> Normalement, ce serait un peu plus rapide que par DVD) et tu peux même réparer Windows (comme sur un DVD) :) ... --> c'est la nouveauté de Windows 7 !
Ecran LG 51 cm
yvan
Message par yvan »
ok serge,
je te remercie d'avance pour ces précieuses informations.
j'essaye tout ça samedi et je te tiens informé !
merciiiiiiiiiiiiiiii .
yvan
Message par yvan »
bonjour à tous,
j'ai enfin réussi à installer seven !!
il suffisait d'être patient !
j'ai laisser ma machine tranquille même lorsque mon écran était figé
en fait mon pc travaillait quand même.
au bout 1/2 heure j'ai enfin eu la page avec la séléction de la langue et là no problème tout c'est installé tout seul !!
maintenant c'est que du bonheur!!!!
merci à tout le monde pour tous vos conseils !!
