Ecran Bleu sur W7 64BIT + bruit de scie pdt 2 secondes
wilfriedd
Re: Ecran Bleu sur W7 64BIT + bruit de scie pdt 2 secondes
Message par wilfriedd »
@ NARDINO
je n'ai pas compris ton post précédent, c écrit message supprimé ...??
Tu me conseilles avant de le changer de fer un formattage white zeros comme WESTERN DIGITAL l'indique?? ou plutot de simplement insérer le cd WIN 7 64 et faire une reinstallation?
Ce message ne t'est pas destiné. ;)
wilfriedd
@Nardino, Ok?
Tu optes pour formatage complet avec utilitaire diagnostic du fournisseur, ou plutot juste une réinstallation de windows 7 a partir du CD? stp?
wilfriedd a écrit :Le bruit des ventilo quand ils montent en regime ne vient pas de l'arriere du PC, il vient du Milieu Du pc, les disques durs se trouvent a droite simplement
Et quand ca fait le bruit strident (qui n'a rien avoir ac le bruit des ventilo qui montent tout le temps en regime, la souris se fige!!!!! et tout ce que tu fais ce fige, si tu ecoute un son, le son se fige a ce moment... ca dure 2 , 3 secondes..)
IL serait quand même intéressant de localiser la source du bruit puisqu'il est étroitement lié au plantage.
Se pourrait-il qu'il vienne du HP intégré, celui qui fait les "bips" au boot ? ça indiquerait effectivement un blocage de la carte-mère
Ragarde sur cette page si tu trouves ton DD et s'il y a des outils diagnostic pour lui : http://support.wdc.com/product/download ... =6&lang=fr
wilfriedd
dEJA UTILISé.... NOTAMENT LE LIFEGUARD diagnostic, il m'a trouvé des erreurs , mais au moment de reparer, il me dit qu'une erreur c'est produite, pourquoi? je ne sais pas...
Je te pose la question comme aux autres, vaux mieux fer un formattage complet du disque avt de reinstaller l'Os, ou bien je reinstall l'OS directement avec le CD??
Je te renvoie sur la réponse de Nardino : Si tu réinstalles en raison d'un potentiel problème disque, il faut faire un formatage complet avant de réinstaller. Attention, ça va durer, surtout sur un DD de 1 To
Cependant en fonction du problème rencontré, et comme le dit aussi Nardino, il vaudrait mieux carrément changer le disque.
Comme le dit le sage chinois - qui est expert en la matière* : Un disque qui commence à merder finira par planter
* parce que tous les DD sont made in China
wilfriedd
Ok je suis sur le site de WD!
Ils parlent de write zeros avec quick erase, et full erase sur leur logiciel de diagnostic.... c'est bien cela qu'il faut faire??
Si ui, quick erase ou full erase??
Full !
Le quick ne fait qu'effacer la table des fichiers sans toucher aux clusters.
wilfriedd
Ok!!
Mais apres le formattage, vu kil n' y aura plus d'OS, le pc va seteindre non????? tout seul?? vu qu'il n'y aura plus rien!!
Donc comment je fais si je veux reinstaller win 7 sur mon disk dur, puisqu'il n'y aura rien, je ne pourrait acceder qu'au bios, et meme mon disque n'aura pas de lettres!! je ne pourrai plus aller sur le bureau et tou?
C'est clair une fois formaté, ton disque est comme sorti du magasin : plus d'OS, plue rien.
D'ailleurs, tu ne peux pas formater un disque à partir de lui-même. Tu dois le faire soit à partir d'un autre OS installé sur un autre disque, soit à partir d'un CD bootable.
De même, pour réinstaller W7, il faudra que tu bootes sur le DVD de W7 et lancer l'installation partir de là.
