Bonjour je viens d'installer windows seven et lorsque j arrete mon ordnateur il s eteint sauf le ventilateur. Pour eteindre le ventilateur je suis obligé de couper le courant!
que puis je faire???
merci d avance
Ventilateur ne s'eteint pas
quadman1984
- Doumvert
Re: Ventilateur ne s'eteint pas
Coucou
Je pars de l'hypothèse qu'il s'agit du ventilo cpu et sans te donner une véritable solution juste te faire part de ce que j'ai connu...
- La première fois que j'ai eu un ventilo cpu en marche constamment, ma carte-mère de l'époque qui montrait d'autres signes de faiblesses a lâché peu après. J'ai toutes les raisons de croire que c'était lié à ça.
- La deuxième fois, plus récente, c'est après un énième démontage/remontage pour nettoyage et un mauvais rebranchement au niveau des boutons en façade dû à une prise défectueuse mais réparable. En fait l'un des fils avait tendance à reculer dans la prise et du coup à ne pas se brancher correctement.
Ton ordi est neuf ou non?
Il a été démonté/remonté ou modifié récemment pour ajout ou changement d'éléments?
Tout marche bien sinon avec W7?
ASUS Sabertooth X58 // INTEL Core i7 950 // CORSAIR Vengeance Series 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL8 // GAINWARD GeForce GTX 550 Ti 1024MB // CORSAIR Force Series 3 90 Go // CORSAIR Professional Series Gold AX750 // CORSAIR Carbide 500R //
quadman1984
non je n'ai rien demonté ces derniers temps!!!pis oui sinon seven a l'air de bien tourné
je sais que j avais deja été embeteé avec ca quand je l'avais installé sur l ordi de mon père qui avait les memes pieces que moi!!!!
mais je ne me souviens plus comment j avais fait pour qu il s^éteigne automatiquement!!
j ai un vague souvenir que j avais du aller dans le bios sauf erreur ( tu tapes sur F2 au demarrage et t arrive dans un ecran noir avec plein de possibilités de configuration
merci davance
merci davance
- Doumvert
Pour ecarter les doutes, et comme à priori tu ne touche pas au BIOS, commences par remettre ses réglages par défaut.
Suivant les cas et le plus souvent, c'est au démarrage la touche Suppr. ou l'une des F pour y accéder et ensuite la navigation au sein du BIOS est écrite, c'est assez simple.
Le plus souvent il est aussi écrit que telle ou telle touche (F5 dans mon cas) remet les réglages par défaut. Sinon tu cherche dans les différentes catégories/onglets une phrase du style "Load Setup defaults" puis "Exit & Save Changes".
Bref, c'est assez simple...
