disque de reparation windows 7
ruiz
Message par ruiz »
est ce vrai que le cd de reparation pour windows 7 remplace les 3 dvd de sauvegarde pour un ordinateur neuf ?
SYNTAX-ERROR
Re: disque de reparation windows 7
Message par SYNTAX-ERROR »
ruiz a écrit :Bonjour
Non.
C'est une console de réparation du démarrage de Windows qu'il est utile de graver quand on a par exemple Windows pré-installé sur un PC de marque (HP-Acer-etc..etc..)car les 3 DVD ne contiennent pas cette
console de réparation .
Il y a bien sur les PC de marque une option de réparation qui est incluse dans la partition de recup system (Recovery pour HP par exemple) mais elle est moins efficace.
Quand on a un DVD (version boite ) de Windows il n'est pas très utile de graver ce CD car la console est inclue sur le DVD.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
ruiz
Message par ruiz »
bonjour
merci pour votre reponse , cependant , avec mon ordi qui a seven depuis 1ans, si je veux creer les 3 DVD je ne peux le faire car j ai l ' impression qu'il me faut sauvegarder la totalite de mon ordi qui represente beaucoup plus que 3 dvd . Je pense qu 'il me faudra acheter un disque dur externe pour faire la sauvegarde?Je precise que mon seven n était pas à l origine sur mon ordi hp j ' avais vista aussi quand je vais dans programme je ne retrouve pas le recovery
Merci beaucoup si vous pouvez me conseiller
Je ne sais pas la marque de ton PC.
J'ai récemment installé un portable HP, il m'a fallu 5 (cinq !) DVD pour créer les disques de restauration :?
SYNTAX-ERROR
ruiz a écrit :bonjour
C'est un Win7 que tu as installés comment ??
Car si en l'installant tu as écrabouillé Vista et tout les programmes installés par le fabricant du PC (y compris Recovery) tu ne peux plus faire les DVD ça c'est sur.
Dans ce cas il faut faire une image système,soit avec le gestionnaire de Windows ,soit avec un logiciel tiers du style Acronis .
L'avantage de l'image systeme c'est qu'en cas de réinstallation de Win7,tu n'es pas obligé de te retaper la réinstallation des programmes,tu conserves tes données et
les Windows Update sont incluses dans l'image .
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
ruiz
Message par ruiz »
Merci pour ta reponse , je vais faire une image systeme et sauvegarder tout cela dans un disque dur externe, je pense que la solution est est là
bonne journee
