Problème Windows Live Messenger
Gui57
Message par Gui57 »
Voici mon problème : Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau ordinateur portable, lors de son premier démarrage, je me suis accidentellement trompé dans la date, j'ai rajouté un jour en trop (exemple : j'ai indiqué le 3 février au lieu du 2 février). Bref, j'ai par la suite j'ai installé WLM et celui-ci s'est configuré avec la fausse date...
Au moment où je m'en suis rendu compte, j'ai changé la date sur mon horloge Windows, et la... problème. WLM n'affiche plus mes contacts, tout le monde est hors ligne. Et lorsque je remet mon horloge sur la fausse date... tout fonctionne.
J'ai pensé qu'une réinstallation arrangerait tout, mais rien n'y fait. J'ai été dans le BIOS pour modifier la date à la source et mettre la bonne, rien n'y fait non plus. Il doit rester une "trace" de la fausse date quelque part, en rapport avec WLM mais je ne sais pas où :/
Des solutions ?
Merci d'avance !
Alain Quarré
Re: Problème Windows Live Messenger
Message par Alain Quarré »
crée un nouveau compte sur ton PC
si MSN fonctionne sur celui-ci, cela prouvera que le problème est dans ton profil
si c'est le cas, il faudra éffacer les dossiers data de MSN de ton profil
n'étant pas sur un seven, je ne saurai pas t'en dire plus
(mais de mémoire, cela devrait se situé dans C:\users\ton nom\appdata\local\microsoft\windows live messenger, à confirmer)
venture13
Message par venture13 »
bsr
je ne vois pas en quoi une date peut jouer
les contacts et toute info de profil sont sur les serveurs Microsoft
si tu te connectes de n'importe où tu retrouves tes contacts donc rien à voir avec une mauvaise install
doit y avoir autre chose...
Alain Quarré
venture13 a écrit :je ne vois pas en quoi une date peut jouer
et ben si, la date peut jouer.
mets toi un an en arrière et essaye de te connecter.
Si la date du PC et celle réelle sont trop espacées, toute connexion sera refusée.
Alors, si quand tu changes un paramètre de ton PC et que le problème se résout, cela veut dire que le problème est sur ton PC
enfin, c'est ce que j'en déduit.
Maintenant, soit tu es persuadé que c'est la faute au serveur de Microsoft, soit on essaye de corriger ce problème.
Pour ce deuxième point, quitte messenger et fait ceci:
Tape ceci dans une fenêtre Exécuter (Windows + R)
%userprofile%\AppData\Local
Ce qui ouvre une fenêtre, dans cette fenêtre, tu devrais trouver un dossier Windows Live
Renomme ce dossier en Windows Live.old par exemple
Relance ton messenger pour tester
si cela ne fonctionne toujours pas, renomme aussi les dossiers suivants:
Windows Live qui se trouve dans %userprofile%\AppData\Local\Microsoft
Windows Live qui se trouve dans %userprofile%\AppData\LocalLow\Microsoft
WLSetup qui se trouve dans %userprofile%\AppData\Local\Microsoft
Alain
