INTERNET démarre tout seul
depuis qq jours, internet démarre tout seul et des pages de pub sont affichées?? alors que j'utilise mozilla firefox.
JP
JP
Re: INTERNET démarre tout seul
Ton PC doit être habité par des sales bêtes !
Essaie de passer un coup de Malewarebytes, en version free, en attendant qu'un dératiseur passe par là.
Pour avoir un premier aperçu des problèmes rencontrés sur ton ordinateur,
Télécharge et installe Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.46.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Poste ce dernier dans ta réponse en appuyant sur les touches CTRL+V
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
Rappel pour faire un copier-coller.
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.46.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)A la fin de l'installation, veille à ce que les options suivantes soient cochées
- -Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
Clique sur TerminerUne fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Coche
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.Redémarre le pc si cela est demandé
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Clique sur
Clique sur
Clique sur
Referme l'outil.
Rappel pour faire un copier-coller.- Appuie sur les touches CTRL+A pour sélectionner tout le rapport, puis sur CTRL+C pour tout copier dans le presse-papier.
Dans ta réponse tu appuies sur CTRL+V pour coller le contenu du presse-papier.
Tu renouvelles pour chaque rapport demandé.
bonsoir,
je t'envoie le rapport de malwarebytes
ci joint le rapport de zhpdiag
Offerbox qui s'est invité.
Télécharge AD-Remover sur ton bureau.
Double clique sur AD-R.exe
Clique sur le bouton Nettoyer.
Poste le rapport qui va s'ouvrir en fin de scan.
Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-SCAN[1].txt
Puis ferme le programme par Quitter.
Double clique sur AD-R.exe Clique sur le bouton Nettoyer.
Poste le rapport qui va s'ouvrir en fin de scan.Le rapport est sauvegardé sous C:\Ad-report-SCAN[1].txt
bonsoir,
j'ai nettoyé avec AD-Remover.
ci-joint le rapport
JP
ci-joint le rapport
JP
Je pense que ton problème est résolu.
** Ad-Remover**
Clique sur le bouton Désinstaller
**Suppression ZHPDiag**
Dans le dossier correspondant à ta distribution, clique sur le fichier unins000.exe
- XP C:\Program Files\ZHPDiag\unins000.exe
- Vista/7 32 bit C\Programmes\ZHPDiag\unins000.exe
- Vista/7 64 bis C:\Program Files (x86)\ZHPDiag\unins000.exe
**Fermer la question**
Tu peux éditer le titre de ta question de base et y ajouter [résolu].
** Ad-Remover**
