blocage sur arret en cours
cdeschamps2
Re: blocage sur arret en cours
A priori, ca semble marcher qd je redémarre mais je n'est pas redémarré 35 fois ds la journée après que l' ordi est un peu travaillé!
Sinon quels logiciels me conseilles tu de remettre sur mon ordi pour qu'il soit sain et que je ne fasse pas de bêtise §
Je pensais : microsoft essential security, Malwarebyte' s anti malware, open office, vlc, Firefox, 7zip, pi casa et Windows live messenger. Bien sur en dernière version pour chacun et version pour Windows seven 64 bits.
Antonella78
ta vais que aller tout de suite dans l'ordinateur de ton frère et soeur ou demander
a quel q'un d'autre de ta fammille oui ou non?
cdeschamps2
bonjour,
désolée mai je comprends rien a ta réponse !!!
Si je pose la question ici c'est parce que je n'ai pas trouvé de réponse me convenant ailleur !!!
cdeschamps2
Antonella78 a écrit :ta vais que aller tout de suite dans l'ordinateur de ton frère et soeur ou demander
Et en plus si c'est pour donner ce genre de réponse, c'est pas la peine de t' être inscrit sur le forum!
@ Antonella78 : merci de faire un effort sur la rédaction.
Je pense que personne ici n'a compris ce que tu voulais dire exactement
@ cdeschamps2 : si le système est redevenu stable pour l'arrêt, c'est déjà une bonne chose
Oui, tu peux bien sûr installer les logiciels cités.
Le mieux est de tester l'arrêt du système entre chaque installation importante (par groupe de 3 logiciels) avec la création d'un point de restauration manuel entre chaque groupe.
Si le problème devait revenir, on pourra très vite cibler le fautif et tu pourras revenir à un point de restauration antérieur.
cdeschamps2
Bonjour Chantal
Ok merci pour ta reponse, je me lance là dedans demain et je te tiens au courant.
cdeschamps2
alors voilà,
Je me suis lancé par contre j'ai essayé de faire avec "acer recovery " en choisissant l'option "revenir aux parametres d'usine"
Je suis surprise car ca ne m'a pas demandé les dvd que j'avais crée a la première mise en route de l'ordi !
est ce normal avec Seven?
Oui, en fait il est possible de faire une restauration aux paramètres d'usine soit par la partition Recovery, soit par les DVD Recovery créés.
Dans le 2ème cas, il faut démarrer le système sur le DVD Recovery pour lancer la restauration.
Mais que ce soit l'une ou l'autre procédure, le résultat est le même au final.
cdeschamps2
bonjour,
Ce matin tout semble tourner normalement !
Est ce vous me conseillez de remettre CCleaner ou non?
CCleaner est un logiciel assez utile toit de même, pour nettoyer fichiers temp ......
Il gère bien aussi les applications qui se lancent au démarrage, les points de restauration .....
La fonction qu'il faut éviter d'utiliser, c'est le nettoyage de registre.
A proscrire sous Windows 7 ou Vista, sauf cas très particulier et en connaissance de cause.
