problème réseau public/privé
mopmop
Message par mopmop »
Je fais face à un gros problème de connexion, auquel je ne sais absolument pas quoi faire. Je pense que lors de ma première connexion wifi en août, j'ai dû mettre le réseau en public sans y faire attention, ou pas, je ne me souviens pas. Comme ma freebox était livré avec un câble ethernet, j'ai mis le problème wifi de côté et l'ai utilisé. Problème: le câble commence à lâcher et je retente aujourd'hui le wifi.
Donc ce qui se passe c'est que mon réseau est affiché public, et donc qu'il ne se connecte pas à internet. Et je ne trouve pas comment le passer en domestique.
-la case pour traiter toutes les demandes en public à toujours été décochée (j'ai dû le faire au début)
-j'ai tenté de supprimer tout mes réseaux, mais l'ordi le traite directement en public
- j'ai éteint/changé le mot de passe/changé le nom du wifi. Toujours pareil.
- Dans modifier les paramètres avancés, je n'ai trouvé aucun bouton pour remédier à ma situation (mais peut-être ai-je mal vu?)
J'ai essayé avec cette méthode topic8518.html, mais la case était déjà cochée.
Donc voilà, j'éspère que vous pourrez m'aider! Merci beaucoup (à l'avance!) :D
Maurice67
Re: problème réseau public/privé
Message par Maurice67 »
Que ton réseau soit public ou privé ne joue pas sur le fait que tu puisses te connecter au net ou pas.
Voyons ta config :
  • Tu appuies et tu maintiens la touche Windows et tu appuies sur la touche R, tu relaches tout
    Dans la boite de dialogue qui s'est ouverte tu tapes ( ou copies/colles c'est mieux, ça évite les erreurs de frappe ) cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt puis clic sur OK
    Cache ou supprime l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
    Copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche dans le bloc-notes dans ton prochain message
