Problème de son qui "saute" avec iPod Hi-Fi
LolYangccool
Re: Problème de son qui "saute" avec iPod Hi-Fi
Message par LolYangccool »
Ca fais comme avant les lecteurs CD, il y a une micro-coupure.
LolYangccool.
LolYangccool
Avant, avec les lecteurs cd portables (baladeur cd), quand il y avait un petit choc dans le lecteur, cela créé une coupure. (Le CD qui se décollait de la tête de lecture probablement)
Avec mon PC et mon iPod Hi-Fi ça fais pareil, mais une coupure plus courte.
LolYangccool.
LolYangccool
Plus personne ne peut m'aider?
LolYangccool.
LolYangccool
En plus du problème avec mon iPod Hi-Fi, je viens de voir ou d'entendre plutôt qu'avec mes écouteurs, j'ai de temps en temps des petits craquements et des toutes petites coupures, que je n'ai pas avec le haut parleur du PC.
Merci de m'aider.
LolYangccool.
Finalement, ce serait pas ton iPod qui merdouille ? à tout le moins la prise jack qui a des faux-contacts.
Car enfin, si je résume :
  • Le iPod HiFi avec le iPad : ça marche (et c'est connecté avec le connecteur spécial iPod)
  • Le iPod HiFi avec le PC : ça marche pas et c'est connecté en jack => problème de câble/connecteur
  • Le iPod avec écouteurs : ça marche pas et c'est connecté en jack => Problème de câble/connecteur
  • Le PC sur la chaîne HiFi : ça marche et c'est connecté en jack -> cinch (normalement) => pas de problème
J'ai tout bon ?
Si oui, essaie avec d'autres câbles ou essaie de taguenatser la prise pour voir si les interférences augmentent ou diminuent.
LolYangccool
J'ai pas essayé avec un iPad, je n'en ai pas.
Mon iPod avec les écouteurs ça fonctionne oui.
En fait pour résumer:
PC avec iPod Hi-Fi: Micro coupures dans les chansons.
PC seul (haut parleur du PC): Ca fonctionne
PC avec écouteurs: Grésillements de temps en temps.
Merci pour ton aide Ycor.
LolYangccool.
Désolé. iPod, iPad j'ai mélangé.
Quoi qu'il en soit, tu as un problème avec ta connexion jack. C'est par là, au niveau matériel que tu dois explorer.
LolYangccool
Au non, je vais encore devoir appeller dell. :(
Ils ont du déjà venir au moins 3 fois sans compter le retour à l'atelier de mon PC. Je commence à en avoir assez.
Et tout ça en moins d'un an.
Bon je vais voir ce que je peux faire. Merci de ton aide en tout cas.
LolYangccool.
Je ne pensais pas appeler DELL, mais déjà t'assurer que le câble que tu utilises est 100% OK
Au final, s'il s'agit bien dûn problème de connexion, il y trois endroit su ça peut coincer :
  • Le connecteur sur le PC
  • Le connecteur sur le iPod HiFi
  • La câble
