j ai w7 64b.
Oui à mon avis c'est le disk principal qui est pris en compte
Sur le site OCZ j'ai trouvé un utilitaire pour upgrader firmware.
Il crée un disk boot pour ca afin de changer firmware du disk principal
mais ne fonctionne qu en 32bit et je ne parviens a à booter dessus.
Je vais checker tes liens
SSD disk et indice performance
Re: SSD disk et indice performance
oui mais ce n'est pas cela qui peut causer une telle perte de performance, comme le dit Syntax, commence déjà à vérifier qu'il n'y a pas une mise à jour de ton pilote sata pour ta carte mère. Et si c'est le cas, installe le.
après quant tu seras revenu à un niveau normal, tu pourras tintéresser au firmware de ton SSD et à l'AHCI ou pas
Jc
Jc
oui à mon avis tu as raison
je viens de reinstaller w7 ce weekend et à mon avis le driver sata n'est pas le dernier.
Il faut etre Ingenieur maintenant pour faire tourner un pc
On a un IT manager au bureau mais il et encore plus nul que moi
ou n'a pas envie de se c... le c...
heureusement il y a des gens sympa sur les forum
j'essaie tout de suite
Rien
toujours 5.9
J'ai installé tout ce que j'ai trouvé sur le site de Gigabyte
Intel Sata Raid driver
Gigabyte Sata2 preinstall driver (for AHCI / raid mode )
Gigabyte Sata2 Raid driver
toujours 5.9
Au lieu re rester figé sur l'indice de performances, fais déjà un test avec HDTune pour voir ce qu'il donne.
Voici
Si je bouge simplement la souris ou fais autre chose sur le test des SSD le minimum tombe a des 0.7 m/s.
J'ai refais les tests sans rien faire
OCZ "disk C" : Min 108.8 Mb/sec - Max 146.8 - average 131.9 - acces time 0.2ms - burst rate 149.4
Intel SSD "disk D" : Min 181.7 Mb/sec - Max 230.8 - average 227.6 - acces time 0.1ms - burst rate 144.1
Maxtor 7200t/m : Min 34.8 Mb/sec - Max 70 - average 56 - acces time 16.3 ms- burst rate 138.6
Raptor 10.000 t/m :Min 75.1 Mb/sec - Max 121.5 - average 100.5 - acces time 6.9ms - burst rate 186.2
apparement pas le seul à avoir le soucis
http://www.overclock.net/ssd/873899-amd ... ver-2.html
la suite
j'ai encore essayé
j'ai changé dans registry suite à un post trouvé
j'ai encore essayé mettre AHCI dans Bios
impossible de rebooter ensuite, ne trouvait plus disk system meme en remettant en IDE.
bref
j'ai interchangé les 2 SSD et reformater les deux.
reinstall w7 et les softs.
Le Intel SSD est plus récent que l'OCZ qui a presque 2ans et doit etre de la première génération.
Je n'ai toujours pas trouvé la solution mais l'indice sur Intel SSD est de 7.5
Donc j'ai un indice moyen de 7.4
je continue mes recherches...
j'ai encore essayé
bref
