Disque Sata éjectable via gestionnaire USB [Résolu]
Re: Disque Sata éjectable via gestionnaire USB
Le BIOS est à jour dernière version j'ai encore vérifié il y a une semaine.
Que peux m'apporter Matrix Storage ?
Concernant le Chipset de la carté mère c'est un P55 Express.
Arthur: Give him the kick !
Nash: He won't wake !
Arthur: Dunk him !
Arthur: Dunk him !
La prise en charge je pense de ces DD sata qui sont connectés en interneBonjour,
Lors de mes recherches, dans un topic, l'utilisateur signalait que ce souci avait été résolu par la dernière version Intel Matrix Storage, mais c'était sous Vista et pour USB 2.0.
Ça ne coûte rien de le tenter
Maintenant, je pense que ton souci est un faux problème.
Pourquoi veux-tu te tromper, si le DD est bien identifié (tu lui attribues un nom bien spécifiquement au besoin).
De toutes les façons, même si tu te trompes et que tu "éjectes" ce périphérique, il ne sera que "arrêter" et non déconnecter.
Il te suffit de le reconnecter ou simplement redémarrer.
Effectivement ce n'est qu'un léger soucis, juste embêtant sans plus, même si un des disques contient des logiciels.
Je vais tester Intel Matrix Storage Manager et je te tiens au courant.
Merci de ton aide !
Merci de ton aide !
Arthur: Dunk him !
Arthur: Dunk him !
J'ai testé Intel Matrix Storage Manager et rien de plus.
Je pense que la gestion des disques est propre à la carte contrôleur.
Il m'est arrivé 2 fois de débrancher un disque via le gestionnaire USB sans le vouloir lors d'un contrôle à distance.
Mais en faisant attention ca n'arrive plus.
Je passe le sujet en résolu, même si il n'y a pas de solution.
Bonne soirée.
PS: j'ai mis à jour pas mal de mes postes sur tous le forum, pas pour déterrer des postes pour rien, plus par respect des personnes m'ayant aidés, afin de leur montrer que je ne venais pas que quand j'en avais besoin.
Bonne soirée.
Arthur: Dunk him !
Arthur: Dunk him !
Re: Disque Sata éjectable via gestionnaire USB [Résolu]
Si ça peut te rassurer j'ai le même cas de figure sur une P5E3 asus sous Seven 64, et j'ai 7 HDD !
Mais bon, on s'y fait
Jc
Jc
SYNTAX-ERROR
As tu essayé en basculant le controleur sur AHCI ??
Tu modifies cette clé : HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/Msahci en la passant a 0 (zéro)
Tu redémarres ( 2 fois en général) et tu nous dis ce que ça donne.
Rien a voir avec Win7 et c'est normal que tu trouves pas la clé puisque c'était une clé Nvidia (tu étais sur chipset Nforce),alors que maintenant tu es sur chipset IntelSur Windows XP j'avais le même soucis que j'avais résolu grâce à une modification dans le registre:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata\]
Je créais une Valeur Dword DisableRemovable avec comme valeur 1 et après un reboot les lecteurs n'apparaissaient plus !
Cependant sous Windows 7 la clé de registre ne correspond pas.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Si oui as tu testé les ports USB 3 avec un périphérique compatible USB 3 ?
Car j'ai déjà du tester cette méthode et mes disques ne sont plus reconnu.
Je vais tester la modification dans la base de registre et je vous tiens au courant.
As tu toi aussi une carte controleur Asus U3S6 ?GaaZzz a écrit :Si ça peut te rassurer j'ai le même cas de figure sur une P5E3 asus sous Seven 64, et j'ai 7 HDD !
J'imagine qu'il faut aussi passer le contrôleur en mode AHCI dans le BIOS ?SYNTAX-ERROR a écrit :As tu essayé en basculant le controleur sur AHCI ??
Arthur: Dunk him !
Arthur: Dunk him !
SYNTAX-ERROR
Re
Et quand tu fais éjecter que se passe t-il ??
Oui dans le bios aussi,évidemment je ne sais pas si cela va régler ton problème.SYNTAX-ERROR a écrit:As tu essayé en basculant le controleur sur AHCI ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Le disque s'éjecte lol
Il s'éjecte donc et disparait du poste de travail.
Obligé ensuite de redémarrer pour qu'il soit de nouveau monté.
Arthur: Dunk him !
Arthur: Dunk him !
non ma carte ne supporte pas l'USB 3
et je suis monté en AHCI sur tous mes disques
Jc
Jc
