Je ne vois pas ce que l'on pourrait donner comme explications supplémentaires que ce qu'a déjà très bien et très clairement indiqué Ycor !
Si dans les différents sujets, on conseille de créer un point de restauration manuel, c'est essentiellement avant une modification dans la Base de Registre.
Ce qui permet en cas de mauvaise manipulation ou si la modification n'est pas adaptée, d'annuler par une restauration système.
Au sujet des points de restauration automatiques sous Windows 7, c'est le même principe que sous les autres Windows, sauf que sous Windows 7, un point de restauration automatique ne sera créé par le système que si aucun autre point n'a été créé dans les 7 jours (sous Vista et XP, ce délai n'était que de 24 h).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx
Et comme l'expliquait Ycor, pour qu'un point de restauration soit créé automatiquement avant l'installation d'un logiciel, il faut que l'application utilise une installation conforme à la restauration du système et qui va donc provoquer la création d'un point.System Restore automatically creates a restore point before the following events:
* Application installation (provided the application utilizes an installer that is System Restore compliant). If the application install causes system problems, the user can restore the system to a state before the installation of the application.
* AutoUpdate installation. AutoUpdate provides an easy way for users to download critical Windows updates. After the update is downloaded, the user can install the update on the system. If the user chooses to install the update, System Restore creates a restore point before the installation of the update begins.
* System restore. For example, if a user accidentally chooses the wrong restore point, the user can undo the restore operation by choosing a restore point before the system restore took place. The user can then choose the correct restore point.
Je ne sais pas quel était ton système d'exploitation avant Windows 7, mais le principe de fonctionnement est resté le même.
