Depuis quelques jours, je rencontre un problème au démarrage de windows. Il me faut deux démarrages pour accéder à mon bureau : au premier démarrage, l'ecran reste noir juste avant d'indiquer le mot de passe. Je suis donc obligée de couper l'ordinateur au bouton. Au démarrage suivant, tout va bien.
Quelqu'un a t'il une idée d'où cela peut venir?
Merci pour votre aide.
Syl
problème démarrage windows 7
SYNTAX-ERROR
Re: problème démarrage windows 7
Est ce un problème de boot a froid ou un problème avec Windows ???
Est ce qu'un ré-allumage dans la journée reproduit le problème ???
Indique nous le modèle de ton PC, portable ou bureau,carte mère,ram etc...etc....
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
oui un réallumage dans la journée produit le même problème, ce n'est pas non plus systématique mais c'est quand même le cas le plus fréquent.
Voici les données qui s'affichent dans informations système :
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
Version 6.1.7600 Numéro 7600
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Ordinateur FAMILLE-PC
Fabricant HP-Pavilion
Modèle FJ393AA-ABF a6543.fr
Type PC à base de x64
Processeur AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor, 2100 MHz, 3 cœur(s), 3 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD 5.17, 23/04/2008
Version SMBIOS 2.4
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.1.7600.16399"
Utilisateur famille-PC\famille
Fuseaux horaires Paris, Madrid
Mémoire physique (RAM) installée 4,00 Go
Mémoire physique totale 4,00 Go
Mémoire physique disponible 2,67 Go
Mémoire virtuelle totale 8,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 6,45 Go
Espace pour le fichier d’échange 4,00 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
j'ai aussi quelques soucis avec ma carte graphique : NVIDIA Geforce 9500 GS...est ce que çà peut venir de là? (le ventilateur est bruyant surtout lors de la mise en veille de l'écran)
Version SMBIOS 2.4
SYNTAX-ERROR
Re.
Ce PC il n'était pas vendu avec Win7 a l'origine ???
Peut être un problème de pilote CG par rapport a Win7 ???
On parle bien de ce produit ???
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Par hasard, j'ai changé le branchement de mon écran et curieusement, je ne rencontre plus le problème...........
Merci pour votre aide toutefois
