Blue Screen - Please Help
FauveYeah
Message par FauveYeah »
Je me présente (ici parce que je cherche désespérément de l'aide rien de plus ni de moins, il serait donc hypocrite de faire un vraie présentation dans la catégorie dédiée) j'ai pour pseudo FauveYeah ^^
Comme vous venez de le lire je recherche de l'aide pour comprendre les raisons et les solutions de mes Blue Screen intempestifs qui se répètent. Pour ce qui est de la compréhension j'ai avancé grâce à des conseils et au logiciel BlueScreeView qui me donne le nom des appli responsables du plantage mais je ne sais pas quoi en faire!?
C'est quoi NT Kernel & System (a priori un pilote Radeon!? mais j'ai une Nvidia??)
Hardware Abstraction DLL ???
bref merci beaucoup à celui qui pourrait m'éclairer!
Modifié en dernier par FauveYeah le mer. 24 nov. 2010 15:00, modifié 1 fois.
Re: Blue Screen - Please Help
Peux-tu faire ceci :
Image Télécharge WhoCrashed Home Edition 2.10 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Image Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
FauveYeah
Crash Dump Analysis
On Tue 23/11/2010 14:54:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112310-19281-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xA7256)
Bugcheck code: 0x7F (0xD, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k!EngCopyBits+0x604)
On Mon 22/11/2010 13:50:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112210-25162-01.dmp
This was probably caused by the following module: cdd.dll (cdd+0x1D09)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFFF6A25FC, 0x0, 0xFFFFFFFF996C19A1, 0x0)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\cdd.dll
description: Canonical Display Driver
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Sun 21/11/2010 19:33:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112110-22323-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFF6185AEC, 0x0, 0xFFFFFFFF9A5C19A1, 0x2)
On Mon 01/11/2010 23:20:49 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110210-19765-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0xB410C)
Bugcheck code: 0xD1 (0x791788, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF92ABB10C)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 258.96
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 258.96
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 258.96 , NVIDIA Corporation).
Google query: nvlddmkm.sys NVIDIA Corporation DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Mon 01/11/2010 15:25:37 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\110110-18564-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x791788, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF92AD910C)
On Sun 31/10/2010 18:14:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\103110-17113-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xB2D0A)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFF9D807628, 0x1, 0xFFFFFFFF99322D0A, 0x1)
Conclusion
7 crash dumps have been found and analyzed. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Bon j'imagine qu'il faut que je réinstalle mes pilotes de carte graphique mais je ne comprends pas les erreurs "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA"...... :|
(merci) :super:
Je pense en effet que tu devrais réinstaller ton pilote de carte graphique et éventuellement faire un contrôle de barrettes mémoire si les symptômes persistent.
Télécharge le dernier pilote Nvidia, désinstalle celui qui est en place par programmes et fonctionnalités puis redémarre.
7 va installer un pilote VGA générique et tu pourras installer la dernière mouture de Nvidia.
Ne pas prendre les versions beta et bien choisir en fonction de ta version 32 ou 64 bits.
FauveYeah
Merci beaucoup, je vous tiens au jus des évolution!
:+1:
FauveYeah
Le probleme est de nouveau survenu, voici le rapport whocrashed :
On Thu 25/11/2010 20:12:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112510-18454-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0x17C285)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFF99682720, 0xFF, 0x0, 0xFFFFFFFF995FC285)
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k!CLIPOBJ_cEnumStart+0x2D6D6)
Je ne comprends pas j'ai réinstallé des drivers comme il fallait, que faire?
merci encore
As-tu testé tes barrettes mémoire ?
FauveYeah
euh non, comment procède-t-on ?
:bizar:
Deux solutions :
-Dans Panneau de configuration > Outils d'administration > Diagnostic de la mémoire Windows. Tu suis la routine proposée.
-Avec le logiciel Memtest comme indiqué sur ce lien
Une passe dure environ 20 minutes. Les résultats sont indiqués dans le cadre du bas.
FauveYeah
"Aucune erreur de mémoire n'a été détectée"....... :shock:
