Problème de son
Problème de son
Bonjour à tous ! J'ai un gros problème de son comme le titre le suggère ^^"
C'est à peu près la même histoire que ce topic ci topic3653.html
En gros, je n'ai plus aucun son sur mon ordinateur portable. L'icone de son est toujours présente et elle a la même chose que quand elle est muette.
Si je passe ma souris dessus, une bulle apparait me disant " Aucun casque ou haut parleur n'est branché " Or je m'en fous je veux mon son par les haut parleurs intégrés au pc.
Quand je clique sur l'icone, Windows fait une recherche des problèmes et me dit que tout va bien. Quand je vais dans les propriétés, le seul périphérique détécté est "ATI HDMI output
ATI High definition Audio Device
Non connecté" avec une petite flèche blanche dans un cercle rouge pointant vers la bas.
J'ai l'impression que mon pc ne détecte pas mes speakers ou qu'il essaie de se foutre en HDMI...
Mon Pc est un Asus Notebook N71Jq Series, système d'exploitation 64bits. Je crois que ma carte son est une RealTek, il a moins de 6 mois.
Tout mes drivers sont à jours, le problème est survenue d'une heure à l'autre. Je regardais un film avec mes écouteurs branchés sur la prise jak puis après j'ai éteint le pc, j'ai joué à Fable sans écouteurs cette fois.
Je rentre chez moi une heure plus tard, plus rien.
J'ai aussi un truc comme SRS prenium sound system qui à l'air de gérer mon audio, il est désactivé quand j'allume l'ordi et j'ai beau l'activer le régler, rien.
J'ai déjà posé mon problème sur un autre forum mais rien n'y fait pour l'instant.
http://forum.wawa-mania.ws/viewtopic.php?id=643509
Merci, Jakana.
Merci, Jakana.
Re: Problème de son
Si tu vas dans sur le petit HP blanc en bas à droite, clic droit -> Son -> Onglet Lecture. Qu'as-tu ?
Re: Problème de son
Effectivement, c'est galère. On dirait bien que ta carte son est morte et que ton PC ne la reconnaît donc plus.
Que te dis le gestionnaire de périphériques ? voit-il ta carte son ?
Re: Problème de son
Voila ce que j'ai. Est-ce bon, je ne sais pas si mon pc détecte ma carte graphique ou non. ( Faut vraiment que j'étudie un peu plus l'informatique moi ... )
J'ai rallumé mon pc dans la matinée, le son est revenu. Je l'ai éteint puis rallumé, le son était toujours la.
Je le rallume encore, de nouveau plus de son. Même problème. Un faux contact peut être ?
Modifié en dernier par Jakana le mer. 24 nov. 2010 05:32, modifié 2 fois.
Re: Problème de son
Je n'ai pas vu ce que tu as
Si ta panne est intermitente, il est possible que tu as un faux-contact.
Re: Problème de son
Up ! J'ai acheté un casque usb pour avoir une alternative aux speakers, ça marche.
Ma carte son est donc encore en état. Le faux contact se profile, que devrais-je faire ?
Re: Problème de son
Bizarre que ça marchje avec un micro casque. Lorsque il est branché et qu'il fonctionne, as-tu autre chose que le HDMI dans le panneau "Lecture" ?
Re: Problème de son
Oui bien sur, j'ai le périphérique du casque et micro installé et par défaut. C'est le seul moyen que j'ai eu d'installer un autre périphérique audio.
Mon pc ne détecte plus quand je branche mes jacks.
unefee2000
Re: Problème de son
J'ai le meme problème "aucun haut parleur ni casque n'est branché" svp si qqun a trouvé la solution, aidez moi .. et merci bcp
