ecran noir apres demarrage windows7
Bonjour a tous,
depuis ce matin je galère, pas moyen d'accéder a la page de démarrage ou je choisi les comptes pour accéder a mon bureau.
windows demarre, mais j'arrive sur une page noir avec la présence de la souris que je peux manipuler.
J'ai essayé mode sans echec, réparation avec le cd windows seven, réinstallation averc cd avec option mise a jour, rien, je reste bloque sur le fait qu'il faut redamarrer windows et remettre le cd de installation avec option mise a jour cela ne marche pas.
au secour!!
j'ai essayer de rebooter sur un cd lminux, je retrouve tout mon accès aux disque dur.
en fait j'ai l'impression que explorer.exe ne doit pas s'ouvrir.
que dois je faire?
merci pour vos reponse
au secour!!
que dois je faire?
Re: ecran noir apres demarrage windows7
Puisque tu sembles maîtriser la réparation à partir du DVD de Windows, essaie de refaire un démarrage via le DVD et ensuite réparer, puis un test de la mémoire. Et redis-nous.
j'ai fais déjà cela, même chose.
voila ou j'en suis rendu:
j'ai réinstaller windows 7 sur une autre partition.et celle ci marche. Mais j'aimerai bien revenir a ma version premiere de windows 7.
Je me vois mal me réinstaller tous les logicieles etc.
Si vous voyez d ou cela peut venir, je suis preneur
De deux choses l'unes : soit ton premier Windows est corrompu pour une raison ou une autre et seule la réparation pourrait y faire quelque chose, soit c'est le disque dur qui a un problème, et là....
Essaie encore ceci :
1° Démarre en mode de réparation, mets-toi en invite de commandes et depuis là, lance la commande sfc /scannow. Ça peut durer assez longtemps.
2° Toujours en mode de commande, lance la commande chkdsk
je vais essayer
sinon cela ne pourrais pas venir de ma carte video ( j'ai un portable hp pavillon dv9950 ) la carte est une nvidia. ?
lors de mon installation de mon windows 7 version 2, je ne retrouve pas cette carte graphique.
J"ai bien acces a mon disque dur pourtant ?
C'est sûr que si tu reste en écran noir après le démarrage de Windows, cela peut être la carte. Mais dans ce cas, soit le démarrage en mode sans échec devrait passer (=> problème de pilotes dans la première session), soit le secon W7 ou le Linux ne devraient pas démarrer (=> problème matériel avec la carte).
Le disque peut êrte en cause si il a des clusters endommagés sur la première partition - juste au mauvais endroit pour Windows, mais pas sur la deuxième.
Je t'avais proposé un check mémoire car W7 la gérant différement de Linux (oum même de XP) un PC ayant une barette HS qui démarre sur un autre système peut bloquer sur W7.
Courrage
Courrage
j'ai effectue scan et chkdsk.
Toujours rien.
Toujours rien.
Pas plus d'idées.
J'ai peur que tu ne doives passer par la case réinstallation.
Pas plus d'idées.
Oui je croix aussi, ce que j'ai fait, mais sur une autre partition. J'ai donc tous mes programme sur mon ancien c: qui est devenu d:
et mon ancien d: est devenu c:.
Y a t'il une astuce pour recupperer tous mes programmes sur mon d: actuelle, sans devoir les reinstaller.
merci quand meme pour vos reponses
Hélas, non. DésoléOFIVAL a écrit :Y a t'il une astuce pour recupperer tous mes programmes sur mon d: actuelle, sans devoir les reinstaller.
