Galère avec Seven
KmiKze54
Galère avec Seven
Message par KmiKze54 »
Anciennement sous vista, j'ai transférer tous mes fichiers sur un ordi de secours (vista aussi), en vue après restauration du PC principal d'installer les MAJ Seven. Depuis ce matin, j'ai donc Seven en système exploitation, mais grosse galère depuis. Mes contacts msn n'ont pas reçu l'invitation, je ne peux pas envoyer de mails bien que j'en reçoive. De plus, la clé d'activation a été refusée. Impossible de récupérer mes fichiers sur l'ordi de secours car les systémes sont différent, et dans je ne retrouve plus mes contacts qui logiquement ont dû être transférer. Bref, je panade depuis ce matin....Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair, ce serait bien, merci.
Re: Galère avec Seven
Prenons les problèmes un par un.
Tu as donc procéder à une mise à niveau Vista -> Windows 7, c'est bien cela ?
Vista était-il pré-installé sur le PC et la mise à niveau Windows 7 a été fourni par le constructeur du PC ou c'est un DVD estampillé Microsoft ?
Que disait le rapport du Conseiller de mise à niveau ?
Tu dis que ta clé d'activation est refusée ?
Quel message t'est retourné ?
Tu as bien renseigné la clé indiquée sur le DVD de mise à niveau ?
