Erreur 0x8007042C et 1068 pare-feu inactif avec MSE [Résolu]
Re: Erreur 0x8007042C et 1068 pare-feu inactif avec MSE [Résolu]
Je fais simplement remarquer que ce ne sont pas des programmes identiques.
Ce n'est pas parce que dans les deux cas la base de registre est concernée et modifiée que les programmes font la même chose.
Tout programme de désinstallation normalement modifie le registre.
Simplement parfois ils laissent des traces et Revo nettoie celles-ci et rien d'autre.
Ce qui n'est pas le cas de CCleaner.
Bonsoir nardino et tous les lecteurs du forum
Revo m'a trouvé 78 fichiers, principalement des fichier acer Thums.db et tmp.
4 Fichiers ont dans leurs noms McAfee, dois-je supprimer uniquement ces 4 fichiers ou les supprimer tous ?
Laisser coché pour supprimer et décocher pour ne pas supprimer.
J'ai tout supprimé les fichiers périmés.
Je lance une recherche sur le pc avec l'expression McAfee, il me retrouve 19 éléments qui contiennent ce mot !!!
Vraiment coriace ce McAfee
Merci pour tes conseils, je reste optimiste nous arrivons au terme de ce problème.
Je n'ai jamais rencontré de problèmes à supprimer tout ce qui est trouvé par Revo.
Dans le pire des cas , si tu as bien choisi de sauvegarder , il y aura toujours une roue de secours.
Bonsoir nardino et tous les lecteurs,
Merci pour l'information, mais je n'ai pas vu de fonction de sauvegarde de ce que j'ai supprimé.
La prochaine fois je ferais plus attention.
Il me reste 19 retours McAfee dans le moteur de recherche de seven, dois-je les conserver ou les supprimer manuellement ?
Un grand merci à vous tous pour vos conseils qui m'on permis de régler ce problème, car j'ai un pare-feu et le pc fonctionne bien.
Bonne soirée à tous, vous êtes tous vraiment tous sympa
Envoie une copie d'écran du résultat de la recherche où apparaissent les clés McAfee.
Bonsoir et merci pour ton aide,
Je me suis permis de t'envoyer par message privé 2 pièces des copies d'écran au format jpg avec cijoint.fr, car mon nom est visible, j'espère avoir bien fait ?
Tu as le temps pour me répondre, je ne suis pas pressé, c'est déjà très sympa de ta part de m'aider.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je t'ai répondu.
Je t'ai répondu.
Grand merci à nardino et à LooL qui m'ont aidés à régler ce problème.
Il me reste à nettoyer mon navigateur des cookies et des fichiers temporaires.
Donc tout va bien grâce à vous.
Bonne soirée à tous et chapeau à votre forum
@ chauncey : Ton propre sujet a été ouvert ici -> topic8275.html
Merci de ta compréhension,
D'accord Chantal
