Erreur 0x8007042C et 1068 pare-feu inactif avec MSE [Résolu]
treborpj
Message par treborpj »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai désinstallé macafee pour MSE, j'ai installé le programme MCPR.exe de macafee pour le supprimer complètement ( le pc a été redémarré).
J'ai erreur 0x8007042c lorsque je veux activer le pare-feu.
Dans services, le pare-feu est sur automatique et dans les propriétés du pare-feu onglet générale le service est arrêté et je n'arrive pas à le démarrer.
Il n'y a rien d'indiqué en bas dans les paramètres de démarrage, est-ce normal ?
J'ai erreur 1068 lorsque je démarrer le pare-feu, mais rien n'y fait.
Je suis sous Windows 7 pro acheté en 07/2010, Windows étant sur une partition du disque dur, je n'ai pas eu de cd, je l'ai créé sur dvd lors de l’installation.
Après une recherche sur le pc je vois que le certificat Microsoft Windows vérification PCA et valide du 20/10/2008 au 22/01/2010 !!
Serait-ce la cause du refus de l'activation du pare-feu ?
Si oui, comment obtenir un certificat valide ?
Si ce n'est pas possible, quelle autre pare-feu me conseillez-vous ?
Merci si vous pouvez m'aider.
Bonne journée.
Modifié en dernier par treborpj le sam. 13 nov. 2010 01:41, modifié 1 fois.
treborpj
Comodo si le pare-feu de Windows 7 refuse de s'installer ?
N'ayant pas de solution à ce jour afin de parvenir à installer le pare-feu de Windows 7 pro, puis-je installer comodo ?
http://www.comodo.com/home/internet-sec ... rewall.php
Si oui, y a-t-il des précautions à prendre ?
Voici le lien pour ma demande pour l'installation du pare-feu de Seven qui refuse de s'installer.
post49808.html#p49808
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée à tous.
Re: Erreur 0x8007042C et 1068 pare-feu inactif avec MSE
J'ai fusionné les deux sujets qui traitent du même problème.
Quand tu veux remonter un sujet qui part aux oubliettes, cela arrive car personne n'est parfait, il te suffit d'ajouter une réponse à toi-même en écrivant Up !
Pour venir à ce problème.
Pour faire une vérification des fichiers système :
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
treborpj
Bonsoir à tous,
Merci nardino pour les conseils et ton aide, j'ai réalisé le sfc/scannow.
Le message est :
Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
J'ai fait le scan sur les 2 comptes, les rapports sont identiques.
1 )Fait sur C:\users\administrateur > sfc
2 )Fait C:\windows\système32\ sfc
Le résultat est rassurant, mais pourquoi ce pare-feu ne s'installe pas ?
Merci d'avance si vous avez une idée sur ce problème.
Bonne soirée à tous.
C'est la désinstallation de ton McAfee qui a semé le binz sur ton pc.
C'est tout de même extraordinaire que des éditeurs vendent des trucs , pas donnés de plus, qui ne fonctionnent pas correctement sur des actions somme toute basiques.
Ce que je te propose c'est de restaurer ton système juste avant la désinstallation de McAfee et de de bien tout désactiver avant de désinstaller.
Puis de désinstaller avec Revo Uninstaller.
Donne des nouvelles ensuite.
treborpj
J'ai restauré le pc comme à l'origine avec AcerRecovery, sauf que j'ai conservé mes dossiers personnels.
Je n'ai pas accepté le contrat de licence de MacAfee, mais il est quand même sur le disque dur car l'icône se trouve sur le bureau.
nardino tu dis qu'il faut tout désactiver avant de désinstaller MacAfee, qu'entends-tu par désactiver ?
puis d'utiliser Revo Uninstaller pour désinstaller MacAfee.
Merci pour ton aides et tes conseils.
Puisque tu as remis en état d'usine tu désinstalles McAfee avec Revo Uninstaller comme indiqué dans mon message précédent.
En cliquant sur le nom tu vas voir un tuto en image.
treborpj
Le lien Revo Uninstaller que tu as mis est mort ( introuvable )
Ou puis-je le télécharger en toute sécurité ?
lool
Message par lool »
Salut,
Je me permet d'intervenir car dans le passé j'ai eu un PC sur lequel était installé Mcafee.
Pour désinstaller Mcafee, il te faut au préalable arrêter tous les services qui lui sont relatifs.
Appuie simultanément sur les touches "Windows" + "R" et dans l'invite qui vient de s'ouvrir tape MSCONFIG ; accepte l'élévation de privilège (UAC).
Va dans l'onglet Services et coche "Masquer tous les services Windows".
Puis cherche dans la liste tous ce qui est relatif à Mcafee et désactive-le.
Fais la même chose dans l'onglet Démarrage (ou Démarrer, je ne sais plus).
Avant de redémarrer, désactive la protection Mcafee directement dans l'interface du programme Mcafee.
Après avoir redémarré, tu peux désinstaller Mcafee par Panneau de configuration / Programmes et fonctionnalités.
Une fois ceci fait, utilise MCPR.exe que tu possèdes et n'hésite pas à le passer 2 fois (il te faudra redémarrer entre les 2).
Normalement il ne devrait plus rester aucune trace de Mcafee.
Bye,
lool
treborpj
Merci à toi pour ces conseils, j'ai désactivé tous les services McAfee mais il y en a un qui résiste c'est McAfee Real-time scanner qui reste toujours en cours d'exécution malgré 2 suppressions suivi de 2 redémarrages !!! coriace ce McAfee :hein: dans démarrage c'est supprimé.
Bon je vais aller dans ajout-suppression de programmes pour le supprimer puis passer MCPR.exe 2 fois.
Je vous tiens au courant des suites.
