Chantal,
j'ai bien compris ce que tu dis.
Je te confirme une fois de plus que mon disque va très bien et je suis persuadée qu'il ne s'agit pas d'un problème Acer.
Non, ce n'est pas un portable, c'est une très belle tour Acer Aspire M7811-047.
Oui, quand je l'éteins au bouton car la commade CHKDSK l'a mis dans les choux, il redémarre très bien.
J'ai déjà expliqué le problème plusieurs fois, Chantal, ce n'est pqas un problème de touche reset. Il suffit de relire mes messages ci-dessus.
A moins d'une information précise, le mieux est de laisser tomber, puisque je n'ai pas de souci spécial.
plantage après vérification du disque
Re: plantage après vérification du disque
Bonsoir Patricia,
Ma foi, si toi tu penses que c'est normal, alors
Je n'ai d'autre part jamais dit que c'était un problème de Reset, mais tu dis "mais après Windows ne redémarre pas, et je dois donc éteindre au bouton"
Je voulais juste te signaler que tu pouvais appuyer sur Reset pour relancer le système.
Maintenant, à titre indicatif, autant on peut procéder à une vérification avec réparation des fichiers système de temps en temps, autant on ne procède à une vérification et réparation des clusters défectueux que quand on a un souci sur le disque dur.
Bouton reset ?
je ne sais pas où est le bouton reset à vrai dire sur mon clavier (un logitech sans fil).
Compris : je n frai plus de vérif intempestive du disque.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Souvent pour les unités centrales, il y a le bouton Power et le bouton Reset.
Le bouton Reset est en général plus petit.
Tu ne l'as pas sur ta tour ?
non, je n'ai que le bouton power sur la tour.
Dans ce cas, il n'y a en effet pas d'autre choix que d'appuyer sur le bouton Power
C'est bien dommage, car le bouton Reset permet souvent de pouvoir redémarrer en douceur quand on n'est pas encore sous Windows ou plus sous Windows.
Il n'y en a souvent pas, je n'en avais pas non plus sur le précédent.chantal11 a écrit :Bonsoir,
Dans ce cas, il n'y a en effet pas d'autre choix que d'appuyer sur le bouton Power![]()
