bonjour,
PC qui plante à tout moment !
suis sur seven , j avais vista y a qlq tps mais le probleme était deja present !!
peut etre suite à un virus... le PC plante aussi bien au demarage , qu'à 5 mn , 10 mn...2h bref ! j ai retiré antivirus (suis obligé de faire que du scanonline) , retiré les taches de fond genre mise à jour automatique etc... et là depuis ! il ne bloque plus ! mais je n ose plus l arreter car à chaque fois...il peut redemarrer en 2 mn ou en 2h ...obligé de rebooter à chaque fois car il bloque n 'importe ou.. pourtant apres le probleme sous vista , j 'ai formaté et installé seven...mais là ! surprise ! meme probleme...est ce une panne physique ? fichier system boot ? j ai fais un scanreg etc... meme apres restauration complete du system le problem persiste...
merci d avance !!
christophe
PC qui plante à tous moments....
christophe51
Re: PC qui plante à tous moments....
Si tu as formatté et installé W7 de frais, il s'agit sans doute d'un problème matériel qui peut être ce causes multiples.
Les plus probables sont :
- Surchauffe du processeur => Contrôle les températures avec un outil tel SIWça se trouve dans la partie hardware, rubrique Sensors.
Si c'est ça, débranche ton PC, ouvre-le et dépoussière soigneusement les grilles d'aération, le ventrad et les ailettes du processeur, sans oublier l'alim. - Un problème de RAM. -> À partir der la console de récupération (Boot sur le DVD de W7) lance un test mémoire.
- Problème de pilotes. -> vois dans ton gestionaire de périphériques si tout est OK
- Des périphériques à problème. -> Débranche tout sauf clavier et souris et vois ce qui se passe.
- Autre à explorer par la suite
