Je suis en train d'effectuer un fichier de réponse.
Une personne pourrait m'expliquer comment créer :
exécuter un petit script DOS ayant pour fonction de créer un fichier resum.txt ,au premier démarrage, contenant la liste des options réseau ip masque ect ...
et stocker le résultat de cette liste dans Dossier c:\recuplan
windows 7 - unattend
Alain Quarré
Re: windows 7 - unattend
Code : Tout sélectionner
@echo off
ipconfig/all>%userprofile%\desktop\resum.txtmais fait attention au droit, même un utilisateur admin n'a pas le droit d'écriture sur C:\ ou même sur C:\Program files sans passer par l'UAC.
C'est pour cela que j'ai choisi de créer ce fichier txt sur le bureau
Alain
clive59
Bonsoir.
Cordialement.
Cordialement.
clive59
fichier de réponse 7.
Comment créer le batch ensuite ou le mettre merci.
celui-ci dois démarrer au premier redémarrage.
Cordialement.
Cordialement.
Alain Quarré
Un batch est un simple fichier texte (.txt) dont tu remplaces l'extension par .cmd ou .bat
Mais où placer l'instruction de lancement... ça, je ne sais pas! mais cela ne doit pas être difficile à trouver
Alain
Alain
Pour lancer le batch au démarrage, tu le copies ou déplaces dans ce dossier :
C:\Users\nom de la session concernée\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ton fichier.bat
clive59
merci à vous deux.
Mais dans le déployement ou dois-je mettre le batch ?
Exemple : secteur unattend.
cordialement.
merci à vous deux.
cordialement.
